Передняя подвеска
deka
16
Жуковский
Втулка продольного рычага. По форме похожа на гриб.
IceMaN
Audi Q7 2009, 3.0D
пока Абакан =)
будьте добры, подскажите, а на 3м Форд Эксплорере подшипники тоже регулируются? и так же нужен модный ключ на 61 мм?
Tochev
я обошёлся простой российской головой на 60 для обычного ключа. там усилий особых не нужно, главное стопор вытащить не забудь, чтобы гайку не располовинить
У тебя ступица сразу с подшипником. На Форд Эксплорер 1 уникальная, по своему уебанству, подвеска, во всем, конструкции и применяемым инструментам.
Tochev,
Не путай разные модели Эксплореров. Форд Эксплорер 1 от Форд Эксплорер 2 и Форд Эксплорер 3 отличается так же как ТАЗ 2101 от ТАЗ 2108.
Saamen
тебе нужна новая ступица и никаких ключей, если люфтит, гудит, ТОЛЬКО замена, ключи и регулировку можешь на стенку прибить.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Зато ремонтопригодна.Что есть большой плюс.:);)
По Э-1 есть всего две книги. Синяя и Красная. :D Вот надо брать Синию, она вроде по Чилтону
Уже три.Новая появилась.Ща не помню автора,книга в гараже лежит,но кника реально лучше чем старая красная.Ну а Чилтон - он и есть Чилтон.
Андрей73
Новомосковск
Еще про передок. При включении режима 4 авто, при повороте колес машина тупит и слышаться посторонние звуки. Такое ощущение что заблокирован дифференциал...., но у меня же нет межколесной блокировки... Трансмиссия Контрол трек. Помогите други!
я б в раздатку глянул. В режиме авто, раздатка подтякает передок при пробуксе задних колес. Возможно пакет фрикционов клинанул, х.з. мож и ошибаюсь.
Juggernaut
Товарищи, помогите пожалуйста!
На Форд Эксплорер 2 передняя левая ступица F87Z-1104-CA подходит?
Нигде толковый каталог не могу найти чтоб уточнить и б/у нету нигде.
Екатеринбург
Ступичная гайка
Я двумя разными штангенами измерял, гайка ровно на 60 мм.
Купленная гайка на 62 мм. (фирменная не колхозная) - проворачивается на раз,два,три - даже не достигнув нужного усилия.
В моём случае гайка с пологими углами (ни разу не юзаная) - хаб механический.
Авто 1994 г. не менялось и не откручивалось ничего - кроме масло в движке.
Предыдущий хозяин был ездун ещё тот. Когда износились задние колодки, он вместо того чтобы заменить, открутил тормозные трубки и забил в них чопики, и так ездил аж с 2001 г.
Fly Shark
Саратов
вообще то гайки мерять принято по внутреннй части, т.е. по резьбе (каким ключом, например, крутить гайку на 8 - это от производителя зависит может сделать и 12, и 13 и 14)
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Химик правильно сказал,что хабы меняли.С завода австоматические идут.А на гайках видать грани стачивали под механический хаб.Ты смотри на новые гайки под автоматы не поставь механические хабы.;)
Учим матчасть. У меня стояли мех ХАБы АВМ на родных ступичных гайках от автоматов. Гайки не пилил.
Все правда на 100%
только не вся 8)
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Все правда на 100%
только не вся 8)
Акулыч! Контрольное слово:только не вся.На сколько я помню,у ты на хабах фаска снята была.;)
