ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Caн
подскажите пожалста,
как самостоятельно заменить передний привод??? а точнее ось
обязательно разбирать редуктор?? или можно со стороны кулака вытащить оси ??
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
левую можно, а правая фиксируется внутри редуктора с-шайбой
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
а можно отдельно кусок полуоси,который идет от внутренней крестовины
Caн
блин(( как раз правая...
прост врят ли редуктор хорошо открутится(((
там же все ж прикипело...
а разбирать полуось не хочется, она с хорошей крестовиной в сборе.
ДРУГИ, вот еще вопрос, если разъединять эти полуоси, крестовину можно вынуть как-нить чтоб ее же поставить потом?
или это все - пизд**ц старой ??
она спокойно со шлицевой снимается , без разборки крестовины...получится две половины внутренняя с крестовиной и шлицами из редуктора , и нарушняя с крестовиной
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
я всегда считал, что крестовина - вещь одноразовая, а так не знаю...ну и все зависит от того , из-за чего полуось требует замены, у меня например были съедены шлицы, поэтому пришлось менять обе части, с заменой крестовин на донорах
