Передний мост Форд Ф-150 развалился подшипник
akai
23
Ford F150 2004
Фрязино
Развалился по ходу подшипник 3A379, кто менял сам, есть какие-нибудь подводные камни?
С какой стороны начинать разбирать? Начиная со ступицы или можно как то сразу среднюю часть снять?
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
akai, у меня такае же проблема. А противного стука нет?
Если успею в перед тебя перетрясти, то опишу.
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Без навыка и инструмента спрессовать подшипник и поставить новый будет непросто.....может в сервис поехать, там на час делов...?
DimA50
100
Volokolamsк
Иванович_23, а какие там нюансы, кроме как запрессовки? Подбор подшипников из-за выработки на волу?
Иванович_23
127
По умолчанию никаких нюансов, возможно владельцы чего подскажут - но думаю что стандартного набора подшипник+сальник+прокладка достаточно......впрочем при фиксации подшипника втулкой под пресс - втулку рекомендуют менять то-же....но в жизни ставят старую.
Выработка на полуоси мне лично встречалась всего раз....но там отдельная история.
DimA50
100
Volokolamsк
Иванович_23, спасибо!
chocoboy
Питер
а как поняли что он развалился? какие симптомы? и это только на полном приводе?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
Отстыкуйте от фланца привод,вытащите вал с фланцем из корпуса и снимайте удлинитель
