Передние тормозные диски на ББ.
NEC
Купил на ебае
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/e...20270624423&ssPageName=ADME:X:RTQ:MOTORS:1123
Продовец просит выслать точные размеры ротора что бы удостоверится то ли он мне высылает или нет:
"I will need the diameter of the rotors in mm or inches. I just want to make sure we send you the correct parts."
Собственно что он именно хочет? Диаметр тормозного диска или модель моста интересует и её диаметр?
ammiak
124
Ford F350 1983
USSR
ясно же спрашивает — диаметр дисков (diameter of the rotors)
NEC
Так и думал, но всё же решил проверить.
А теперь другой вопрос стандартный диаметр дисков для ББ какой? В мануале размеров не нашёл.
Судя по другим лотам проскакивает 11 23/32 inch. Так ли это?
NEC
Колодки пока едут, заказали их отдельно - их покупали в другом месте. Если не налезут то у продавца дисков есть колодки которые точно налезут.
отпиши потом, плиз. а то мне пришлось ставить одну старую, одну новую...
NEC
С опозданием но всё же выкладываю фото с установленым диском.
Всё встало без проблем в том числе и колодки.
Задался только вот одним вопросом а в правильную сторону диски установлены - пересмотрел кучу фоток расположение пропилов есть как по ходу так и против. Получается разницы нет?
Strelllok
KIA Mohave
прикрльно, а меня кмк супорта и колодки подругому выглядят...
не правильно...это диаметр ступицы, торм. диски надеты на ступицу...вот этот диаметр и интересует продавца...
красиво, но есть одно но...это только для города...не дай бог съехать в грязь, колодкам хана будет...во все дырки грязь набъётся...
ammiak
124
Ford F350 1983
USSR
есть еще одно но - так как на ebay полно некачественного китайского товара подешевке, со временемм после пары энергичных торможений диски по этой перфорации начинают трескаться. поэтому лучше брать обычные диски без всей этой красоты.
