Переделка крепления заднего амортизатора
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Как известно крепление заднего амортизатора на Форд Эксплорере смотрит вниз и довольно существленно . В определенных условиях является настоящим якорем цепляющимся за ветки ,земельку и тд . Я честно говоря уж давно переделал ,а вот отчетик подзабыл выложить .Что и исправляю . Суть переделки проста до безобразия . По пунктам....
1. Под рессору ставится домкрат и откручивается амортизатор и стремянка .
2.Снимается сама площадка прижимающая пакет рессор к мосту и в ней делаются два пропила болгаркой по синей линии .
3.Далее ,та часть площадки к которой крепится амортизатор задирается вверх (в тисках ,ничего греть не надо) и вставляется металический клин по размеру(отмечен красными линиями ) .Толщина по памяти милиметров 5 .
4.Обваривается ,красится и устанавливается на место . Делаем на следующей стороне .
5 .Единственное ,что надо еще будет сделать ,так это приподнять тройник тормозмой трубки у левого колеса на сантиметров 7 через пластинку .А то ход колеса вира-майна увеличивается и шланг почти в натянутом положении при вывешивании становится .
На второй фото для наглядности как было для сравнения .
Эльф
89
Ставрополь
Спасибо за отчет. Сам голову ломал как изменить крепления. На днях сделаю себе.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Блин, оказывается все элементарно просто, очень полезно. Снизу по высоте пару сантиметров отвоевал, ну и с лифтом теперь родные аммы можно оставить.:good:
Эльф
89
Ставрополь
О прикольно. А где стаб??? На верхнем фото его нету.
Как машина без него ведёт себя в городе???
Romann
50
временно пешеход
Стаб я снял . Могу и одеть без проблем (Я его на зиму одеваю). Нормально без него .Чуть потише в поворотах и все . Ход больше на вывешивание . Без переднего стаба в городе плохо .Очень .
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Всё здорово, жаль только, что после такой переделки другой амортизатор ставить придётся. Да ещё и найти подходящий нужно. По мне так проблем много, а толку от такой переделки я вообще не наблюдаю.
462
31
Ford Explorer 93
Москва.Люблино
Класс, тоже так себе сделаю.Ром,спасибо.
Почистил.
