Педаль акселератора Ford Explorer 3
Ford Explorer 2004
Петропавловск
Случилось непонятное.При запуске двигателя обороты поднимаются и падают до холостых(чуть ниже) и на педаль газа не реагирует.После проверки на ошибки выяснилось неисправность педали акселератора.Решил купить новую,т к. у нас нет разборки Форд,но новая не пробивается на Exist ,есть б/у на Дроме(как там что делать не знаю и есть ли доставка в Казахстан) .Суть темы - от какого авто подойдёт новая педаль?Есть смысл "колхозить" или лучше взять бу?
P.S.Может есть у кого педаль и сможет отправить(оплату гарантирую) в Казахстан (Петропавловск), выручайте братья
Бурый
79
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
Посмотри здесь.
Там обычный потенциометр, если разборная, то можно попробовать реанимировать. А точно дело в педали, может ДЗ дроссельная заслонка, вернее сам моторчик или проводка. Что за ошибка?
https://izap24.kz/tovar/2017623_pedal-gaza-ford-explorer-iv-2006-2010-2006-5l24-9f836-da.html
https://exist.ru/Price/?pcode=+APS260
На датчике педали ID номер. Нужно искать по артикулу 4L2Z 9F836-DA.
https://aliexpress.ru/item/1005007480743780.html?sku_id=12000040926015959
Ford Explorer 2004
Петропавловск
Посмотри здесь.
Ошибка - неисправность педали акселератора.Завтра сношу до электронщиков , может быть прозвонят.У меня другой номер 4L24 9F836 DE ,они взаимозаменяемые ?
Бурый
79
Екатеринбург
Я тебе всë скинул по проге, там видно что 4L24 9F836 DE это ID номер. Номер артикула на схеме-рисунке видно - 4L2Z 9F836-DA это основной по которому нужно искать.
И ещё, первая цифра это год, так что если первая цифра 5, то этот номер тоже подойдëт.
Ford Explorer 2004
Петропавловск
Ок, спасибо!
