Печка работает только в 4 положении
maxx.25.vl
Калуга
Приветствую всех! последнее время плохо стало работать управление скоростью работы печки. вернее работает только в положении 4. остальные скорости не работают. Что может быть? сломалась крутилка или еще что?.....
leodim1972
30
Ford Expedition 2005
Зеленоград
4-это на прямую, остальное через резистор. Это к электрику.
maxx.25.vl
Калуга
т.е. надо этот блок крутилок менять? или резистор не в ней стоит?
Sens
38
Питер
Скорее всего на замену резистор 3F2Z18591AA. Походу это он.
Harald
если работает только на максимальных оборотах, то это накрылся резистор. расположен он за коробом испарителя кондея. под бардачком. без знаний некоторых асан йоги не подлезть))
Guero
Expedition 2008,Exped2003
Cancún
У меня такое было. Только печка сначала не работала на первых двух скоростях, потом вообще перестала. Поставил оригинальный резистор ( тот что под бардачком). Вентиля тор заработал но только на какой то одной скорости. Вопрос пока не дорешал. Вылечу- расскажу
maxx.25.vl
Калуга
Заказал резистор по номеру, указанному выше в постах. Как приедет полезу менять
Карлсон
262
Ford F-150 2010
Уфа
Отчитаюсь здесь.
Перестала дуть печка в положении "2", в положении "1" не дула с самой покупки машины.
Решил поменять резистор печки, хотя раньше сталкивался только со случаем что печка дула только на максимале, а тут работают "3" и "4".
Климат стоит ручной, подходит резистор: 3f2z18591aa или YH-1715 или Dorman 973-444. Внешне выглядит как плата с разъёмом.
На автоматических климатах стоит другой блок: 19E624 или YH-1829. Внешне выглядит как алюминиевый радиатор с блоком и разъёмом.
Попробовал поискать в России, только под заказ, ждать от 4-х недель, цена не ниже 3500 руб.
Нашёл иБее нужный блок, цена с доставкой 658 руб., пришёл из Гонконга (о чудо!) за две недели.
Как его поменять? Элементарно!
Откидываем бардачок, справа видим на корпусе печки наш блок с разъёмом на 4-е пина, прикручен он двумя саморезами.
Результат: заработали все режимы вентилятора, даже "1".
KILROY
194
Ford Econoline
А зачем он нужен, я вместо резистора провод впаял и все работает, правда это на фольксвагене, но думаю принцип один.
2009u300
Ford F-150 2008
Екатеринбург
Никакой провод не поможет именно резистор режимов печки. Четыре положения - три сопротивления в виде фольфрамовых спиралей. Я покупал от ваз 2110 на старом Форде. Немного переделывал его под посадочное место и до сих пор работает, т.к. на фордах спирали голые - ржавеют со временем, на вазе эпоксидкой залитые.
