Печка не дует. Никак. Вентилятор работает.
Majestic
Ford Expedition 2005
Tula
Такая странная ситуация, посреди дороги перестал дуть воздух. Из всех дефлекторов и при любых настройках, вентилятор гудит, а воздуха нет.
Ни у кого такого небыло? Такое ощущение что на впуск мусорный пакет прилетел) Но тогда бы дуло в режиме рециркуляции.
На той части печки что под баордачком образовался иней, значит вентилятор туда холодный воздух гонит.
Задняя печка работает нормально. Сканер ошибок никаких не показывает.
Лет 5 назад было такое что слетела вакуумная трубка возле аккумулятора, так печка переключилась на обдув лобового горячим воздухом, а сейчас это что с ней?
Бурый
74
Lincoln Navigator 2005
Привет. Не пробовали вторая зона также не реагирует на увеличение и уменьшение градусов.
Походу основная заслонка не работает.
Majestic
Tula
Ни с лева ни с права не дует ни каким воздухом, ни горячим ни хододным. А основная заслонка она где? В салоне или под капотом? Вакуумом управляется или электро?
А у неё есть такое положение когда полностью воздух перекрыт? Я думал она типа как смеситель холоднее теплее
pferd
316
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Насколько я помню заслонка холод тепло управляется электроприводом остальные вакуумом .У тебя сейчас должен дуть на лобовое стекло .Если так то ищи из моторного в салон вакуумную трубку
Majestic
Tula
Если бы дул на лобовое я бы счастлив был. Ездил бы так, а весной нашёл в чем дело. А тут всё гораздо хуже...
Вакуумную магистраль пробовал разьединить, чтобы лишить систему вакуума и получить обдув стекла, но фокус не удался
pferd
316
Бердянск
Ну такое возможно если наглухо забиты соты там спереди приклеен поролон обычно он разлагается и конопатит все .Других вариантов не вижу
Majestic
Tula
Как то все резко произошло, то дул как из пылесоса, а потом посреди дороги перестал совсем до нуля. Чтож там за поролон, который забил соты на печке и на кондее? Или там его действительно много?
630
Возможно слетела тяга какой то из заслонок направления воздуха-она и заткнула проход.Либо мотор печки заклинил и гудит остановленный.
Симпатии: Понравилось pferd
Majestic
Tula
Ну мотор регулируется по скорости и звучит как обычно. А вот с заслонкой интересно. Заслонка рециркуляции работает нормально. Там есть ещё такие заслонки, которые при потере управления могут перекрыть воздух?
997
Сними мотор да глянь на него. Мож с крыльчаткой чего, хотя сильно маловероятно. А кроме входной заслонки перекрывать вроде как и нечему. Ворона мож залетела...
Хотя с печкой второго поколения незнаком
Majestic
Tula
Вроде бы по схеме таких заслонок которые могут перекрыть полностью поток нет, или туда или сюда должен дуть. Хотя схема это одно, а реальность может отличаться.
Короче самоизлечение))))
Сегодня +5, дождь и всё оттаяло, в том числе лёд под бордачком, работает как надо
Вчера ехал долго по трассе в -5 по лютой снего жиже на нечищеной дороге, машина была вся в коричневой шубе и сосульках
Может и в печку что то попало, а теперь растаяло...
Всем спасибо!)
