PCV - клапан вентиляции картера двигателя как чистить
shia1
Н.Н
Пойдет. Вообще потряси его, если шарик стучит, то все нормульно, можешь ртом проверить ГЫЫ.
можно залудить стаканюру спирта (ра крайняк самагона) и дуть.... тока тонким-тонким слоем....
подойдет все что разтворяет тяжелые нефтепродукты - спирт, керосин, бензин, растворитель, нефрас, ацетон, одеколон, первач-самогон и т.д и т.п.
вино не подходит, пиво так же не рекомендую...
коль нет РТИ можно прокипетить в порошке или в растворе соды...
можно проволкой прокавырять...
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
просветите, это который, что на клапанной крышке, но не заливная горловина?
Александр best bronco
BMW x7
да если смотреть на моторный отсек то на левой клапанной крышке он находится просто мне сказали что его лучше чистить после каждой замены масла просто типоесли он забит то может прокладка подбивать немного....
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
Понял, займусь, спасибо, хотя вроде проблем с прокладкой нет...
