Парктроник штатный замолчал..
Antoniored
Железнодорожный
Ребята может кто знает, два дня назад перестал работать штатный парктроник.
Втыкаю заднюю, лампочка на кнопке парктроника горит - офф. Если на нее нажимаю, то лампа мигнет, и опять - офф горит.
Если ктонить сталкивался с такой мутью, просветите тупого.
Тут идея возникла: от температуры за бортом, может быть такое, типа -20 и не работаем?
775
Слыхал о том, что некоторые парктроники напрочь замерзали. Так что, возможно, что попавшая в них(сконденсировавшаяся) водичка замерзла и заморозила датчики.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Проверь провода к датчикам.Бывает,если один в обрыве всё глючит.У иеня из-за этого на бэхе вообще парктроник крякнул
Antoniored
Железнодорожный
тут у соседа гараж теплый есть, поеду к нему на днях, отогрею и посмотрю. Спасиб
Antoniored
Железнодорожный
Еще вопрос нарисовался.
Ко знаает, где находится штатный блок парктроника и динамик, вроде на всех машинах сзади находится, но где?
В гараже отогрел машину, теперь иногда при включении задней, писк секундный-еле слышный раздается, и тишина.
Гаврик
почтиМосква
если обмерзают сами датчики, и в них кое-где залебенела вода (после мойки например), датчик это воспринемает как нулевое расстояние до препятствия. т.е. парктроник начинает вопить, и показывать нуль. если дачтики чистые и сухие- все морозхы им до большого оркестрового барабана. у меня именно так.
Чиф
Antoniored,
Привет! Сегодня у меня такая же хрень с парктроником началась, что и у тебя. В чем была присина и как вылечил? Заранее спасибо!
Antoniored
Железнодорожный
Причину так и не устранил, при - 5 начинают работать, если на улице температура ниже, то перестают.
Грешил на блок, думал что замерзает, но специально проверил. Отогрел сами датчики на час хватило, потом опять замолчали.
Плюнул на них, потому как на Форд Эксплорере сейчас мало выезжаю. Летом при полной шумоизоляции буду блок парктроника всетки утеплять.
Есть подозрение, что замерзают даже не сами датчики, а проводка от них к мозгам.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Возможно провод гдето подтёрся и когда мороз или вода подшивает на массу.До тепла конечно не айс из-за таких мелочей под машиной ковыряться.
Чиф
Вот и у меня как-то глючит. Вчера вечером молчал, причем точно так же - заводишься, кнопка отключения парктроников загорается и гаснет. включаешь заднюю - короткий писк и лампа "офф" горит все время. Сегодня утром работал, как будто все ОК, доехал до работы - ОК (примерно 30 минут езды). Обратно, по пробкам получилось дольше - 1.5-2 часа. Все, опять не работает. Получается при прогркеве салона он сдыхает? может монтажная плата блока хандрит? А кто знает, обшивку как снимать что бы к блочку добраться?
Antoniored
Железнодорожный
ну снять не проблема, там клипсы стоят везде, дверь заднюю открыл - снял пластик с задней стойки (в теме про кодовый замок фоты есть) далее багажник - примерно также. Потом пластик нижний на себя тяни.
Другое дело что без гаража, сейчас этим заниматься, как сказал chicha66, не айс.
Вчера заезжал в Ашан на люблинке на нижнюю парковку, за пол часа отогрелись - на пол часа хватило)))
Чиф
Спасибо! Да уж, не айс, точно :) я сегодня ездил, не включая заднюю печку - работает, собака. Очень похоже на "сопли" в пайке на монтажной плате блока. А не в курсе, новый блок дорогой?
chicha66
23
Пешеход
Сочи
По мне,так просче полностью поменять.Новый блок может с датчиками конфликтовать...
