АКПП 4R55E пакет форварда
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Наконец получил все запчасти для своей коробки ( будь неладна наша почта ).
Сегодня столкнулся с проблемой , в пакете форварда должно быть 6 фриков и 6 стальных дисков. Не лезет , если собрать как в ATSG написано , запорное кольцо не поставить, если сделать 5 фриков и 5 дисков получается большой зазор. Что делать ?
p.s. фрикционы заталкиваю от 5R
Avtolik
Ремонт американских авто
234
Насколько большой зазор получается с 5 фрикционами? Стопора пакета форвард идут толщиной от 1,37 до 2,44 мм.
Miha$
76
2,5 мм с кольцом 2,2
Avtolik
234
Что-то не так как надо,кмк. Резиновое колечко после поршня не забыли поставить?
Эльф
89
Ставрополь
Я на своей АКПП резиновое кольцо срезал до поршня и вниз поставил 2 железных кольца чтоб убрать большой зазор Сейчас езжу и не парюсь всё О кей
Miha$
76
кольцо новое поставлено , так такой зазор получается с 5 стальными и 5 фриками. а с 6 стальными и 6 фриками стопорное не какое не войдет ну если 0,5 мм, но такого не существует.
а можно стальные диски слегка шлифануть?
Miha$
76
Добавлено через 4 часа 41 минуту
нашел сегодня кольцо более тонкое, не помню как называется - которое последнее. с 5 фриками и 5 стальными зазор получается 1,45 мм. Но вот думаю в atsg написано что по 6 надо, да и я думаю что 6 все таки лучше.
И вот думаю шлифовать сталь , так как у меня стоят самые тонкие диски которые я нашел или не стоит?
Miha$
76
спецы скажите стоит мне пытаться запихнут 6 фриков и 6 дисков в него или нет смысла и оставить 5 ?
dimas091
Северодвинск
Была такаяже беда! Влезло тока по 5 так и оставил и коробка ездила без проблем!
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
У меня в ремкомплекте прокладок и сальников было два уплотнительных кольца для пакета форварда под фрикционами, разной ширины, может их подбором попробовать?
Miha$
76
у меня 3 кольца есть но не с одним не влазит 6 шт. решил поставить 5 , при пяти получается минимальный допустимый зазор
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Значит поршень не сел на место, я пару дней назад поменял этот пакет, шесть стандартных фрикционов входят спокойно и зазор остался 1,7
Miha$
76
поршень ставил без манжет , думал что не садится, проверял. не фига садится полностью. У меня фрикционы не стандартные , они от 5R55E усиленные.
