Ответы на многие вопросы + технические характеристики Lincoln Aviator
Технические характеристики средне размерного внедорожника SUV - Lincoln Aviator 4.6 AT (306 л.с.) 4WD годы выпуска 2002 - 2005. Комплектации автомобиля люкс и премиум. Модели с полным и задним приводом.
lincoln aviator.jpg Lincoln-Aviator_mp31_pic_1844.jpg lincoln aviator салон.jpg Lincoln-Aviator-2003-1600-15.jpg 51162968.jpg 69489892.jpg
Размеры Линкольн Авиатор
  • Длина 4909 мм
  • Ширина 1877 мм
  • Высота: 1800 мм
  • Колесная база 2889 мм
  • Колея передняя 1547 мм
  • Колея задняя 1554 мм
  • Клиренс 23см
  • Объем багажника 2189 литров
Двигатель Линкольн Авиатор
  • Тип Бензиновый
  • Объем 4,6
  • Мощность 306 л.с.
  • Крутящий момент 406 н*м
  • Газораспределительный механизм DOHC
  • Расположение цилиндров V образное
  • Количество цилиндров 8
  • Количество клапанов 32
  • Диаметр цилиндра 90,2 мм
  • Ход поршня 90 мм
  • Расположение двигателя продольное, спереди
Трансмиссия и тормозная система
  • Коробка передач АКПП
  • Кол-во передач 5
  • Привод полный постоянный
  • Передние тормоза дисковые вентилируемые
  • Задние тормоза дисковые
Другие характеристики
  • Максимальная скорость 170 км/час*
  • Время разгона от 0 до 100 км/ч) 7,6 с
  • Снаряженная масса 2315 кг
  • Топливный бак 85 литров
  • Размер колес 245/65 R17 или 29,5 дюйма
  • Расход топлива в городе 18,1 литров на 100 км
  • Расход топлива на шоссе 13,1 литров на 100 км
  • Допустимая полная масса: 2850 кг
Полезные ссылки на темы форума
  1. Специализированная мастерская ТрансЛАБ, консультации по ремонту трансмиссий, мостов и раздаток - TransLAB
  2. Продажа б.у. запасных частей tabletka, общий раздел Запчасти и Разборки
  3. Ремонт и обслуживание американских автомобилей, покупка запчастей партнеры клуба
  4. Бортовые журналы и клубные автомобили Линкольн Авиатор
  5. Тест Lincoln Aviator
  6. Большая тема обмен опытом о автомобиле Линкольн Авиатор
  7. Обсуждаем продаваемые автомобили на автору и других площадках
  8. Прочитать и оставить свой отзыв об автомобиле
  9. Lincoln Aviator- что за авто
  10. Инструкция и мануалы
  11. Фильтр салона, как заменить
  12. Какое, куда и сколько лить масла
  13. Запчасти подходящие от Форд Эксплорер
  14. Самодиагностика
Двигатель
  1. Вопросы ремонта и работы двигателя внутреннего сгорания
  2. Двигатель не заводится
Системы охлаждения
  1. Охлаждение, система климат-контроля
Топливная система
  1. Неисправности по топливной системе
  2. Не работает бензонасос
Электрика
  1. Вопросы и ответы по электронной части автомобиля
Трансмиссия и полный привод
  1. Вопросы работы полного привода, как из заднеприводного сделать полноприводной автомобиль
  2. Работа и вопросы по акпп
  3. Работа полного привода
  4. Раздатка
Ходовая часть
  1. Передняя и задняя ходовые части
  2. Замена и ремонт передней ступицы
  3. Как проверить ступица рабочая или нет
Тормозная система
  1. Проблемы тормозных систем, с ABS включительно
Рулевое управление
  1. Неисправности рулевого управления
  2. Крестовины рулевого кардана
Выхлопная система
  1. Как удалить катализаторы
* P.S. Если надо поправить или дополнить пишем здесь.
Новости по теме
Вседорожный Ford Mustang на платформе Lincoln Aviator в стиле BMW X4
Фотографии Линкольн Авиатор
2005-lincoln-aviator-3.jpg lincoln-aviator-2.jpg 51162968.jpg Aviator01.jpg lincoln-aviator-7.jpg Lincoln-Aviator-2003-1600-15.jpg 69489892.jpg Lincoln-Aviator_mp31_pic_1844.jpg [/h3][/h3][/h3]
Линкольн Авиатор 2004 г.в
Красноярский край
А какой в него бензин лить? В американском мануале написано не ниже 91го. Как быть?
krv
Lincoln Navigator 2004
Иркутск
Не совсем так. В мануале к навигатору написано примерно следующее: "среднеарифметическое между моторным и исследовательским октановым числом должно быть 91 и выше" Если переводить на наш, то это в районе АИ-95. Многие катаются на АИ-92, не жалуются. Я же на своем наблюдаю детонацию на некоторых режимах работы двигателя, когда заливаю 92-ой. Поэтому, стараюсь лить не ниже АИ-95. Думаю, все вышесказанное справедливо и для авиатора.
Красноярский край
Просто сегодня разговаривал с экспертом (справка нужна по виду топлива и расходу), тот сказал что если в американском мануале так написано, -не ниже 91- то лить надо 92й. Продавец машины при продаже сказал лить 95й. А на просторах интернета кто во что горазд. Где в характеристиках пишут 92й, где то 95й. А истина где то там.... За океаном...
Uriu
40
Был -Линкольн Авиатор
Адыгея
и Mercury Mouпtaiпeer, выпускаемых с 2006 по 2010 годы.
Ford Explorer (U251) / Mercury Mountaineer
4.0 V6 (212 л. с.) Дверей: 5
Топливо
: бензин АИ-92
Годы выпуска: с 2006 г. по 2010 г. Привод: полный подключаемый Объем топливного бака: 85 л
Тип кузова: универсал Коробка передач: пятиступенчатая
Расход (город/шоссе): 15 ,7/11,2 л/100 км
Объем двигателя: 4009 см3 (245 куб.дюйм) автоматическая
4.6 Tritoп V8 (292 л. с.) Дверей:5
Топливо: бензин АИ-92
Тип кузова: универсал Коробка передач: шестиступенча- Расход (город/шоссе): 16,8/11,1 л/100 км
Объем двигателя: 4605 смз (281 куб .дюйм) тая автоматическая
Ford Explorer Sport Trac
4.0 V6 (212 л. с.) Дверей: 4 Топливо: бензин АИ-92
Тип кузова: пикап Коробка передач: пятиступенчатая Расход (город/шоссе): 15,7/11,2 л/100 км
4.6 Triton V8 (292 л. с.) Дверей: 4 Топливо: бензин АИ-92
Годы выпуска: с 2006 г. по 2010 г. Привод: полнь1й подключаемый Объем топливного бака: 85 л
Тип кузова: пикап Коробка передач: шестистуnенча-
Объем двигателя: 4605 см3 (281 куб.дюйм) тая автоматическая
Вот тоже самое относится и к нашим авто по топливу и пережёвывают его прекрасно , ну а если есть лишние бабки то корми его 95 .
Это привёл цитату из инструкции по эксплуатации и ремонту.
Красноярский край
На авиатор нет случайно книги на русском? Находил только на английском
перевод из книжки:
Октановые рекомендации
Ваш автомобиль предназначен для использования
” Премиум " неэтилированный бензин с
(R+M)/2 октановое число 91 или
более высоко для оптимального представления.
Применение бензинов с более низкой
номинальности октана могут ухудшить представление. Использование бензинов, маркированных как
"Награда" в зонах большой возвышенности которые проданы с номинальностями октана
чем 91 не рекомендуется.
Не беспокойтесь, если ваш двигатель иногда стучит легко. Однако, если
оно стучит тяжело под большинств управляя условиями пока вы используете топливо
с рекомендованным октановым числом, обратитесь к своему дилеру или квалифицированному
сервисный центр, во избежание повреждения двигателя.
вот эти недоговоренности и заставляют чесать репу. не для разведения холивара, просто знать хочется точно
Uriu
40
Адыгея
Дмитрий Красноярск, ...А ты хоть раз слышал чтоб пальцы тарахтели при больших нагрузках , я вот не разу не слышал ,так чего тогда переживать . Если не подходит октановое число то поршневые пальцы тебя известят первыми ,компьютер потом догонит подстроится .
Я вообще заправляюсь экологически чистым топливом (газом) с октановым числом куда выше чем у бензина и из выхлопной не какого запаха нет ,в холодную погоду только парит когда не сильно прогрет , да и гораздо экономичней выходит по деньгам.
Книгу на русский ещё не кто не перевёл , скачай по експлоеру в принципе тоже самое есть не большие расхождения но не критично .
Красноярский край
Експлоер 3?
Если не секрет на газу давно двигатель держите? Оборудование какой фирмы?
Uriu
40
Адыгея
Дмитрий Красноярск, Експлоер 3? --Да
Если не секрет на газу давно двигатель держите? Оборудование какой фирмы? --3 года . OMVL- Saver
krv
Иркутск
Истина в мануале. Манул отражает мнение производителя. Согласно мануалу АИ-92 не подходит, хотя это не мешает многим на нем ездить без проблем.
Чтобы быть спокойным, лейте АИ-95.
Uriu
40
Адыгея
Ну это на любителя , не кто не запрещает заливать и 98 ещё лучше будет работать вообще никогда не будет детанации ;)
Pitbullzzz
lada 2121
Архангельск
Мужики подскажите!! Смотрю на жадными глазами на авиатора, собираю бабосики... Но на каком то обзоре услышал такую вещь, что на задних сидения не совсем удобно сидеть, и на дальняк не очень будет. Так ли это? или 3,14здят? И если врдруг так, то на Форд Эксплорере 3-4 есть такая проблема?
Goleaf
94
Lincoln Aviator 2005
Калуга
Чего это не удобно?!Сидение задние имеют регулировку спинки по наклону,я лично с ростом 185см седел 600км было комфортно, а на капитанских думаю было бы ещё удобнее.
