Ответы на многие вопросы по Эксплорерам F.A.Q
В этой теме собраны ссылки на "Важные" темы и темы представляющие технический интерес для пользователей, как правило, содержащие фактический материал и фото. Сюда прошу ничего не писать. Сносить буду без предупреждения. За настырность в написании сюда буду банить. Есть ЛС. Писать сообщение в интересующей теме. Эта тема, типа, оглавление.
После заполнения темы, все выше сказанное будет стерто, тема прикреплена и закрыта. Дополнения в тему по просьбам трудящихся, в ЛС, а так же по рейтингу.
Вопросы и ответы, общие темы
Ford Explorer U1-U2 общая тема (закрыта для сообщений)
Ford Explorer U1 (1990-1994) открыта
Ford Explorer U2 (1995-2001) открыта
Выбираем Ford Explorer U1 и U2 - на что смотреть при покупке
Ford Explorer U2 Каталожные номера популярных деталей
Аналоги запасных частей
Видео
Обзор Ford Explorer U2 от Expovod
еще один более понятный обзор на Форд Эксплорер 2 от Expovod
Описание автомобилей
Форд Эксплорер 2-го поколения обзор основных узлов и агрегатов
Выбираем Ford Explorer I и II - на что смотреть при покупке, вопросы и ответы
Глупые вопросы
Чуток про Эксплорер первого поколения
Чуток про эксплорер второго поколения
Чуток про эксплорер третьего поколения
Чуток про эксплорер четвёртого поколения
Про все сразу
Vin номер на раме, где искать
Документация и диагностика
В "Базу Файлов" добавлено:
Схема распределения давлений АКПП 5R55. Она же гидросхема 5R55, в 18-ти частях
Мануалы по ремонту и описания
Мануалы по эксплуатации
Русскоязычный мануал Ford Explorer 03
Диагностические коды
Диагностика SOHC, адаптер
Диагностика EEC-IV, Эксплорер 91-95года, скрепкой 91-92г с лампочкой, 93-95 по морганию ЧЕКа
Диагностический сканер для OBD-2
Self-Test приборки Для Экспов-3 выпуска от 2002 по 2006.
recall
Справочные данные по Эксплорерам
Справочная таблица по допускам и маслам Motorcraft
Ремонтирум сами
1995 Ford Explorer - приведение в чувство авто после покупки, чистка дроссельной заслонки своими руками, чистка маф
Аммортизатор передний и задний, Тойота, на Форд Эксплорер 1. Лехкий колхоз. Задний подойдет и на Форд Эксплорер 2
Бензонасос на Форд Эксплорер 1, колхоз модуля на бак, целиком, т.к. сгнило все целиком
Бензонасос Форд Эксплорер 1, удачная попытка ремонта. Промывка форсунок колхозным методом, тоже удачный опыт
Вискомуфта, электрокарлсоны, перегрев мотора, проблемы, решения
Генератор, переборка Как снять шкив
EGR, как глушить и какие результаты
EGR восстановление
ЕСТ на SOHC Форд Эксплорер 2 98 года, замена
Крестовина заднего кардана. Колхоз
Маслосъемные колпачки, замена
Масло для пожилого мотора. Гирокомпенсаторы промылись
Моторчик печки, не работает на малых оборотах
Мост, задний. Замена подшипника хвостовика заднего моста
Промывка радиатора
Провалы, детонация, не едет в общем. Форд Эксплорер 1. По граблям к правде.
Серьги рессор
Рама, задняя поперечина, сайлентблок рессоры, серьги рессоры, пол багажника
Радиатор Трепанация
Ремень привода помпы и гены, с кондеем и без. Размеры.
Рессоры на Эксплорер. Колхоз 1.
Рессоры на Эксплорер. Колхоз 2
Рессоры на Эксплорер. Колхоз 3. Сайлентблоки рессор
Свечи залиты. Продуваем.
Спидометр Форд Эксплорер 2. Реанимация
Стойки переднего стабилизатора на Форд Эксплорер 2
Стартер, щетки. Артикул.
Сцепление. Колхозим главный цилиндр и трубку, на МКПП, естественно.
Сцепление. Колхоз главного цилиндра сцепления от газели.
Фотоотчёт о восстановлении Эспа 2
ХАБ
ХАБ АВМ ручной, исправление врожденного косяка
Термостат на мотор OHV, колхоз в картинках.
Топливные шланги, на фильтре, бензонасосе, как снять. Инструкция в картинках, для идиотов.
Тормоза, передние, на Форд Эксплорер 2, выбивание пальца суппорта
Электрокарлсон. Колхоз
Шестерня датчика скорости. Как подобрать, как расчитать правильную.
Размеры сальника правого и левого на рулевую рейку U2
Чистка датчика топлива
Ремонт компрессора кондиционера Форд Эксплорер 1(для Форд Эксплорер 2 я думаю тоже подойдет)
Подвеска
Колпаки на колесах, штатные на Форд Эксплорер 2. Для тех у кого они еще НЕ улетели
Масло в мост с LSD
Перетряхнул подвеску на Э-2
Подшипник ступицы на Форд Эксплорер 1, в картинках
Сайлентблоки рессор Форд Эксплорер 1 и Форд Эксплорер 2. Ну очень бюджетно
Удаление воздуха из АВС
Замена ступичного подшибника U2 в картинках
Колхоз сальника переднего моста U2
Замена салентблока "гриб" на продольном рычаге Форд Эксплорер 1
Стремянки моста на Форд Эксплорер 1-Форд Эксплорер 2
АКПП, МКПП, раздатка
Давление управления АКПП, легкий тюних
Давление масла в A4LD тут и тут. Инфа про Скорпио, но на Форд Эксплорер 1 такая же АКПП, в принципе.
Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП Форд Эксплорер 3, пошагово
Замена масла в МКПП
Отсоединяем трубку от рабочего цилиндра МКПП
Подтянуть ленты на АКПП (А4LD в частности, кратко)
Подтяжка лент. Инструмент
Меняем АКПП на МКПП (отчётец)
Меняем АКПП на МКПП (Примеры установок от разных машин)
Регулировка лент на АКПП
Ремонт моторчика раздатки
Раздатка BW 1354 ремонт и диагностика электрики
Раздатка Borg Warner4405 ремонт
Установка МКПП УАЗ (Отчет)
Установка МКПП УАЗ (Отчет) часть вторая
Установка МКПП Газель на Форд Эксплорер 2
Замена АКПП на МКПП - Аэростар фото, чертежы
Переборка A4LD с доработкой с усилением
A4LD Коробка Франкенштейна
Коробка Франкенштейна I - Проект гибридной трансмиссии A4LD/4R55E/5R55E
Коробка Франкенштейна II
Коробка Франкенштейна III
Коробка Франкенштейна IV
Коробка Франкенштейна V
Коробка Франкенштейна VI
Коробка Франкенштейна VII
Коробка Франкенштейна VIII
Коробка Франкенштейна IX
Тормоза
Тюнинг тормозов Explorer '91 от Ford Ranger 1995-1997
Кузов и все что с ним связано
Дворник задней двери. Снимаем поводок
Марка фреона в кондиционере Э 1, дозаправка, возможность замены, последствия безграмотных действий
Тросик капота на Форд Эксплорер 2, на Форд Эксплорер 1 так же
Фотоотчет по установке фароочистителей/омывателей
Фото отчёт-установка стр. фароомывателя фар Hella на Эксп3
Установка подкрылок на 1-2 Форд Эксплорер(Колхоз Продуксион)
Буксировочные проушины и место для "Джека"
Электрика, сигнализации
Новый брелок для сигналки
Свечные провода на OHV. Как устанавливать.
Желающим отключить эл. антенну. Инструкция.
Решение проблемы со снятием стартера.
Распиновка подключения Полного привода
Разборки, сервисы, магазины
Разборки, сервисы, магазины запчастей
Легкий тюнинг Ford Explorer U1 и U2
Бампер, передний. Поднимаем после бодилифта на Форд Эксплорер 1. В картинках.
Бампер передний. Усиление морды лица или "чтобы было за что таскать" Бронко 2, но и для Экспов применимо
Коврик в багажник Форд Эксплорер 1, Форд Эксплорер 2, Э4, за вменяемые деньги. Про Форд Эксплорер 3 не известно.
Пружины от Гольфа на задний мост Форд Эксплорер 1 и Форд Эксплорер 2, дополнительные
Пневмоподвеска на задний мост Форд Эксплорер 1 Форд Эксплорер 2
Пневмоподвеска от Air Lift на задний мост Форд Эксплорер 1, Форд Эксплорер 2
Открываем заднюю дверь, 5-ю, изнутри, в Форд Эксплорер 1
Торпеда от Форд Эксплорер 2 на Форд Эксплорер 1 тема в процессе реализации
Фильтр ГУРа
Свап комплект, дизельный двигатель, мкпп и мосты от исудзу трупер установка своими руками на Форд Эксплорер 1
