открыть заднюю дверь
Micik
Dodge Ram 1500
Пятигорск
они не связаны...кнопка при включённом зажигании работает, с ключа всегда...
Как мне обьяснял электрик, при открытиии с ключа, в кнопочке пропадала масса, и не открывалось окно.
То есть должна работать с ключа, но при навернутой кнопке - не работает.
Я не мастер, могу ошибиться, и вообще в технике нихрена не понимаю, но по моему так.
Strelllok
KIA Mohave
Балять, помимо задней двери заклинило еще и капот... Вот такой прикол...
грек
Ford Big Bronco 1993
Вятка
наскока я разобрался при ремонте этого узла - там тупо меняется полярность на движок стеклоподъёмника . всё
176
Вот с этого разъёма идёт в задний борт. Проверяй и извращайся.:)
  • 73.6 КБ Просмотры: 30
Strelllok
KIA Mohave
Вроде победил, на моторчике просто окислилась клема, с ключа только открывается... Корпус клепаный не разборный, провод короткий из двери недостать...
С капотом тоже все просто, на ровном асфальте открылся...
176
Strelllok, так и на схеме 6.:) Предохранитель - страница предидущая, сообщение #15.
176
не правильная схема...там в мастере оба контакта постоянно на массу замкнуты, тогда с ключа работать будет...если массы нет, не будет ни как...
Просто кривовато в мастере нарисовано. :) Но наглядно.
