отказали дворники на ВВ
Dimson
Кто нибудь знает
1) Распайку и питание, подаваемое в выключенном и включенном режиме на колодки мотора?
2)Где точно находится реле и предохранители отвечающие за дворники.
За ранее спасибо)
1) не знаю
2) предохарнитель в салоне слева под рулем. прямоугольный такой металлический, на крышке должна быть наклейка
есть еще контроллер дворников под панелью с самого права. короче справа от бардачка внутри панели, щелкает оно так.
какие симптомы метрвости дворников?
совсем не робят или некорректно. у меня была тема про дворники. оказалось - наелся датчик положения который на моторе стоит. помогла замена мотора в сборе, благо был резервный. а я сдуру купил контроллер с разборки, думал в нем дело (кстати могу слить за столько же за сколько взял)
Dimson
вообще не работает. никакого движения. щелчки реле справа под торпедой, есть напряжение 12 вольт на обеих колодках, мотор не греется.предохранитель проверил, почистил. работает.
нуу .. омметром ))) в тестерах современных есть
я непомню сколько там контактов, наверно основная обмотка и обмотка возбуждения. т.е. 3 провода.
если обмотка погорела - то сопротивление бесконечность, если живая - то не 0 и не бесконечность. прозвонка меж фишек и на массу. методом тыка можно определить я думаю
Dimson
а распайку фишек не знаешь? там 2 по три контакта. серая и черная.
нет не знаю.
одна фишка на питание мотора, вторая на датчик положения.
Dimson
ввообщем по 12 вольт там есть. видимо, умер мотор( как его снять?
ну тот же гемор что с фарами.
просто так не снять ))
1. поводки дворников
2. много саморезов вывернуть (сверху штук 5 и из под капота штук 5- 8 ) которые крепят панель между капотом и лобовиком.
3. снимешь тяги от эксцентрика мотора к поводкам.
4. снимаешь сам мотор - держится на 3х болтах.
возможно придется снять шланги кондиционера со своих поддерживающих креплений (не помню точно)
176
Крепятся теми же саморезами, что и панель. Нормально повиснут в воздухе. Возможно, если малы зазоры, придётся сдвинуть вперёд капот на креплениях. Иначе панель не выковырять.
Dimson
Как снять поводки? Конструкция вроде простая, но разобраться не смог. есть какие то защелки с внутренней стороны поводка, но до конца они не снимаются. как быть?
отгибаешь поводок от стекла. выдвигаешь защелочку наружу... поводок отпускаешь - защелочка не дает поводку до стекла опускаться и одновременно защелка уже не фиксирует поводок на валу. аккуратно покачивая снимаешь. можно отверткой поддеть
Dimson
Снял! Ура-ура) Действительно, ничего сложного, надо просто знать. счас буду разбирать- чистить мотор
Dimson
И так, результат. Умерли магниты мотора, пыль забила внутренние части, мотор не крутился. У кого нить остался мертвый мотор? или даже корпус только от него? Ну или сам мотор в сборе
Strelllok
KIA Mohave
а если попробывать присмотреться к зиловским или газовским.... ;)
как они могут умереть? там обычные магниты...не обмотки...они что, в пыль превратились?
у меня отклеевались, я их обратно приклеил...уже 4 год работают...
