отказала раздатка
vavaka
под нагрузкой передний мост не крутит.все включается электрика исправна.поднимаю на домкрат колесо крутится опускаю не крутится.что может быть?
vavaka
хотя бы знать к чему готовиться и какие запчасти искать
vavaka
огромное спасибо буду вскрывать раздатку завтра начну снимать
ORREL
Ленинград
вот и я завтра также поеду вскрывать. предварительный диагноз вискомуфта.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
надо смотреть,возможно и не раздатка
РДмитрий
Действительно- А ГДЕ ТАМ ВИСКОМУФТА???
Пакет фрикционов- 100%.
Возможно электромагнит.
Раз лезешь в раздатку- направляющие вилки включения пониженой (стираются от старости).
Остальное увидишь когда вскороешь.
ORREL
Ленинград
хы. вобщем у меня не только клатчпакет развалился, феродо просто нет, они скользили металл по металлу. засран в ноль насос, сеточка втянулась сама в себя, разбито колечко с насечками тремя ( где три шарика катаются прямо под клатчем), съело пластиковую прокладку, и все это результат недовыведенного сапуна. могу выложить фотки, но стыдно ппц как что так опростоволосился.
благо была под рукой вторая раздатка, собрали из двух одну и до кучи все сапуны вообще вывел под капот к дворникам, задний мост в салон.
vavaka
у меня фактически тот же диагноз масло было таким черным как гудрон все сгорело и разволилось .хотя масло менял 3 месяца назад и сапун выведен под капот.теперь надо искать раздатку.народ подскажите где можно купить ее
РДмитрий
А зачем ее все менять? Сними, разбери и замени что развалилось.
Ремонт раздатки обычно сводится в банальности. Если слишком долго не ездил на сломаной.
Я, например, на сломаной раздатке ездил 6 месяцев. При ремонте заменил фрикционы и магнит.
Заодно промыл (25 л бензина), продул, просушил и т.д.
Весь ремонт своими силами обошелся 500$. (Фрикционы, магнит, бензин, масло и пиво).
ORREL
Ленинград
Правильно говоришь. К фрикционам и магниту я бы добавил пару подшипников и на всякий случай цепь.
Топикстартер, на разборках можно брать, но сразу же половинить и глядеть что там творится.
vavaka
а где купить Фрикционы, магнит .все обзванил запчестей негде нет.и еще один глупый вопрос если фрикционы меж собой скрепить болтами:?на заднем приводе я езжу мало в 90% только по бездорожью.или как еще можно зделать чтобы был полный привод
ORREL
Ленинград
если эту раздатку уже не жалко, могу посоветовать попытаться восстановить феродо на фрикциончиках своими силами.
если нет подскажу где в спб новая раздатка 4405 за 30 тысяч есть.
