Navigator 1 Отчет. Переборка осушителя.
god.zilla
104
ПишЫход
мембранна в нем имеет определенную степень свободы.
А как тогда рассчитать степень прижимания клапана, чтобы осталось место для свободы мембране? Или тупо до упора клапан втиснуть?
Нашёл силикагель
bashka
65
LN2004
vladivostok
во времена передвижения на краунах от тойоты селикагель покупали в магазах для грузовиков, там осушители гуманно стоят и селикагеля в них дофигища))
Степень свободы определяется прогибом стопорной пластины. Ее до конца вставляешь и все. Но если клапан работает, нет смысла его разбирать.
ОХОТНИК
20
Lincoln Navigator 2005
Астрахань
Не вздумай сыпать в осушитель эту дрянь,силикагели для животных практически одноразовые,они комкующиеся,слипаются,к тому же в большинстве случаев это не зерна,а или гранулы,или таблетки,или мелкие комочки.В осушителе такой силикагель воздух будет пропускать хуже, очень быстро придет в негодность и скорее всего убьет компрессор.
Лучше уж как советовали выше,купи силикагель у оконщиков(точнее там не силикагель,а цеолит,но это не хуже),а еще лучше найди в инете фирму,торгующую этим добром и возьми там,в Москве уж этого добра как у дурака махорки.
Добавлено через 6 минут
Но вообще как и говорил выше просто хорошо просуши(3-4 часа в духовке при температуре 150-160 град.) и будет все ок.Ничего с ним не случается,просто переувлажнился,засираться он может только на самой поверхности зерен(пыль,влага,дым,выхлопные газы с других авто),но от этого фетровые фильтра должны защищать,которые там стоят.
god.zilla
104
ПишЫход
На счёт кошачьего туалета я в шутку ляпнул:lol:
Купил силикагель синего цвета.(http://www.silikagel.ru/indicator.htm) Если кому надо, у меня ещё на 3-4 раза осталось:good:
Старые войлочные прокладки никак не хотели отмываться, за что были изгнаны навсегда. Вместо них вырезал из какого-то подручного материала (похоже на карпет смесь с шинелью).
Будем надеяться, что всё запустится успешно:roll:
Порванные втулки/подушки крепления компрессора к платформе починил при помощи силиконового герметика;)
Герметик не будет держать. Он же всего лишь ГЕРМЕТИК. :) Я же говорил, что лучше всего использовать клей Момент для обуви. Он после высыхания обладает эластичностью резины и держит отлично.
Вот к примеру я отчет выкладывал по ремонту динамика сабвуфера в Линкольн Навигатор:
http://www.ford-trucks-club.ru/showpost.php?p=239937&postcount=22
А там то вибрации не меньше. Прошло 2.5 года. До сих пор никаких проблем, звук отличный.
