В первую очередь нужен хорошо развитый протектор с мягкой резиной.
TOP Участник 23.12.2011 #21 272 9 Ford Explorer 2015 protiv.in 23.12.2011 #21 В первую очередь нужен хорошо развитый протектор с мягкой резиной.
BigMac Участник 24.12.2011 #22 207 11 Москва 24.12.2011 #22 khatet 745 сказал(а): все правильно, если пеедние калеса пробуксовывают определенное время передний мост подключается на постоянку дабы не спалилась раздатка Нажмите, чтобы раскрыть... А как на заднем приводе может пробуксовывать перед, если он в этот момент не подключен?
khatet 745 Старожил форума 24.12.2011 #23 4 487 65 газ-66, уаз 469 Балашиха 24.12.2011 #23 BigMac сказал(а): А как на заднем приводе может пробуксовывать перед, если он в этот момент не подключен? Нажмите, чтобы раскрыть... а у тебя разве есть режим 2ВД
Kostey Старожил форума 24.12.2011 #24 1 901 79 Москва 24.12.2011 #24 BigMac сказал(а): А как на заднем приводе может пробуксовывать перед, если он в этот момент не подключен? Нажмите, чтобы раскрыть... 2wd на машинах 99-го года уже не было, на а4wd все так и дожно работать.
BigMac Участник 24.12.2011 #25 207 11 Москва 24.12.2011 #25 khatet 745 сказал(а): а у тебя разве есть режим 2ВД Нажмите, чтобы раскрыть... Конечно есть (2001г.): все основное время машина в этом режиме и ездит, подключая переднюю ось в случае пробуксовки задней. Или я чего-то не понимаю?
khatet 745 Старожил форума 24.12.2011 #26 4 487 65 газ-66, уаз 469 Балашиха 24.12.2011 #26 BigMac сказал(а): Конечно есть (2001г.): все основное время машина в этом режиме и ездит, подключая переднюю ось в случае пробуксовки задней. Или я чего-то не понимаю? Нажмите, чтобы раскрыть... это режим 4АВД
T Triple H Участник 27.12.2011 #27 61 1 Moscow 27.12.2011 #27 С адвансед трак можно без проблем ездить и на одном заднем -)
Yakutza Участник 27.12.2011 #28 195 5 Lincoln Navigator 1999 Киев 27.12.2011 #28 Всю прошлую зиму откатал только на 4АВД, 4х4 включал 1 раз, когда ездил в деревню, где снега было см 30. Съехал с трасы, включил 4х4 и попер как трактор до самого двора!
