Коллеги прошу помощи
Прогрел авто проехав где то км 50, печка жарила дай бог, выключил авто, подключил сканер получил ошибки
565O - Неисправность цепи системы продувки угольного фильтра
- вопрос где это штука находиться и как она может влиять на работу двигателя, расход?
На заведенном двигателе опять провожу тест, получаю ошибки
- 116R - Датчик температуры охлаждающей жидкости дает показаниявне пределов режима самодиагностики - неправильные показания датчика температуры ОЖ., на ДВС два датчика один справа по ходу движения с одним проводом, второй слева по ходу движения коннектор с двумя проводами, вопрос какой из них для компа, что бы заменить или проверить на работоспособность, если какие то тесты для проверки без снятия датчика готов выслушать и попробовать?
- 172R - Датчик содержания кислорода в горячих выхлопных газах указывает на бедную смесь в правой группе цилиндров - ну просто заменить датчик на вазовский, а потом уже далее смотреть?
- 536R - Неисправность цепи датчика включения/выключения тормозов (В00)/дат^ик B00 не активировался в состоянии KOER - это вообще что? ABS вроде работает, правда из редка при заводе не включается, но это изредка, грешу на стертые колодки
- 538R - есть три определения
538 R Недостаточное изменение скорости двигателя/ошибка оператора при проведении проверки на динамическое реагирование
538 R Неправильно проведена проверка баланса между цилиндрами из-за перемещения дроссельной заслонки во время проверки (модели 1995 г.)
538 R Неправильно проведена проверка баланса между цилиндрами из-за неисправности цепи CID (модели 1995 г.)
Как я понял ко мне относиться 1 пункт, на америкосовских форумах за 2007 год вычитал что данная ошибка связана с дроселем, нужно его продиагностировать и если параметры кривые то поменять, на форуме не нашел как диагностить ДПДЗ.
подскажите что делать по каждому пункты?
Всем заранее спасибо.
