Доброго времени суток!
Есть проблемки с АКПП, диагностика показала вот эти ошибки -
P0705 - Transmission Range Sensor "A" Circuit (PRNDL Input)
Датчик положения селектора АКПП, входной сигнал PRNDL - неисправность электрической цепи
P1746 - Pressure Control Solenoid "A" Open Circuit
Разомкнутый Контур Соленоида A "Управления Давлением"
Выражаются они в виде толчка при переключени с 1 на 2ю скорость и иногда небольшого толчка при включении D и морганием овердрайва. Ошибки так называемые "плавающие", можно весь день ездить и всё чётко, скорости включаются так плавно что только по стрелке тахометра можно определить а бывает замучает пинками, вопрос как вылечит и где смотреть "копать" ?
И да, бывший хозяин авто сказал что что то в проводке, заглядывал под машину так большая колодка что идет на АКПП слева вся замотанна перемотанна какой то "левой" изолентой
