Navigator 1 Ошибки B2150 и P0800
0leg
Chrysler Pacifica AWD '06
Фрунзе
Был сегодня на СТО, ее владелец мой знакомый, сделал диагностику только что пришедшему Навигатору 2000, через OBD II разъем, распечатал результат:
помимо кодов говориться: P1000 - More Driving Needed to complete test, это я так понял нужно 30 миль поездить и провести "обучение" машынки после смены аккумулятора.
Но вот следующие три кода:
B2150 - Power supply #1 Circuit Short to Ground
P000 11 - [25,10,0,b], Please refer to relevant technical manual
P0800 - [25,10,8,0], Please refer to relevant technical manual
что сии коды означают?
и где можно надыбать список этих кодов?
для крайслера у меня коды есть, там все просто, самодиагностикой можно посмотреть и свериться со списком, есть ли подобное у Навигатора?
он не диагностику сделал, а коды снял. если бы это была диагностика он бы тебе подробно сказал что и где...
P0800 Transfer Case Control System MIL Request
после него должен быть уточняющий код. его нет
P000 11 это вообще не код. должна быть буква и 4 цыфры.
зы: коды есть в общем доступе. на многих ресурсах
зы2: учу пользоваться гуглем. дорого.
0leg
Фрунзе
надеялся что считать коды можно самостоятельно, без сканера, у крайслеров просто, повернул ключик зажигания 3 раза и сиди списывай коды, либо считай моргания лампы
блин, придется брать кабель для obd разъема и на ноут, может он расширенные коды считает
p.s. гугль-мугль не много инфы дает на первых 3х страницах, дальше искать не лазил, в надежде получить ответ от гуру по фордам
поиск на форуме тож результатов по моим вопросам не дал, вернее они есть, но не то
нельзя :(
если нужно быстро и все сразу - прямая дорога тебе к официалам. но за денежку.
Dr.Sqaer
76
Блин, а где у Навигатора первого OBD разъём?
Saamen
насколько я помню,слева от рулевой колонки,внизу,закрыт крышкой
dwalin
The deathless horsie
2 433
69
Saamen,
ну оно там рядом всё равно, трудно не найти. если конечно искать. :)
