Ошибка!
alsinick
16
Lincoln Navigator 2004
Алматы
после поездки к нам даже не удивлен :))) сетку в баке не смотрел?
я как то на балхаше встречал россиян на фокусе. у них также дергалась машина. когда сняли бак сетка была похожа на клок волос, травы и песка :)))
у меня на лансере с нашим топливом за полгода сетку забило почти напрочь. возможно в ней проблема.
Bad-boy
Ханты-Мансийск
Согласен надо разбирать! Я хочу насос поменять АТС поставить, а вот разьемы не знаю какие там, вроде есть широкий и узкий? Мне просто чтоб потом не бегать по магазинам и не искать, как снимем насос!
krematory
Возможно все очень просто и дело не в насосе а в фильтрах недавно такаяже фигня была после замены фильтра тонкой очистки все прошло надо только бак снять и сетку почистить но руки еще не дошли.
Кто подскажет на F-150такиеже данные по дквлению в топливной рампе правдо бак уменя на 113литров а не 105 или данные такие как и выше приведены в таблице???
Bad-boy
Ханты-Мансийск
Поменял насос с сеткой, толку не дало! Где находится датчик, подскажите???
