Ошибка Р0302-Р0307
Karen(DOC)
Ford Expedition 2001
Arinj
Привет всем машина траила сделали диагностику был код ошибки Р0302-Р0307 измерили катушки выявили что 2-3-7 катушки работали не правильно.все катушки по менял завел машину поехал жму педаль на 5-10% класс ура!!!!! Нажал до пола взрыв мозга опять тоже самое ошибка Р0302-Р0307. Я не знаю уже что делать.
Karen(DOC)
Arinj
у Влада
Запчасти из заграницы
184
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
точный размер зазора для Ford Expedition 1999 года вы найдете в руководстве по эксплуатации. На 4,6-литровом двигателе V-8 размер зазора составит 0,059.
дело не в зазорах
а на чем ездишь газ или бензин?
Karen(DOC)
Arinj
дело не в зазорах
5,4 литровый ,на бензине и газе проблема на газе
у Влада
184
Черногорск
маркировка свечей должна быть для газ до 3, когда больше свечи горят
напиши в вайбер поясню
у Влада
184
Черногорск
dimon69
141
ford expedition
тверь
Мне кажется дело не в свечах. С 13 года владею бегемотом и проблем нет. То-же газ. Два года назад воткнул иридиевые свечи( чтоб реже лазить). До этого обходился простыми.
Karen(DOC)
Arinj
До 0,8-0,9мм уменьши,для газа самое то.
Ща Владюля тебя подгрузит по свечам ,они у него горят:)
Был подсос воздух от прокладки ЕГР герметиком намазал .подсоса нет но при резком нажатии педали газа ошибка выскакивает тоже самое Р0302-Р0307
имеет смысл проверить если связь по электрике на этих цилиндрах.
Как проверить
Как проверить ?
