Expedition 1 Ошибка P1837 - неисправность цепи датчика частоты вращения заднего вала раздаточной коробки
ЕвгенFE
Ford Expedition 1997
Ленинск-Кузнецкий
Помогите решить, проблема! Коробка 4r100, раздатка с датчиком скорости на хвостовике заднего кардана раздатки.
Поставил контрактную раздатку с Навигатора, у нее вместо датчика скорости отливка была., соответственно поменял основной вал с своей раздатки с хвостовиком, шестерней датчика скорости, датчики магнитные оставил контрактные, впаял в косу раздатки. в первый день поездки машина раз дернулась, довольно сильно по мосту, пустив холодок по спине и затихла, все переключалось и приехали нормально. Второй день почти сразу, при попытке выйти на 2 передачу зверское дерганье от автомата до заднего моста, проехался с скоростью 25 км/ч на холостых. на данный момент проблема "решена" отсоединением датчика скорости с раздатки, соответственно скорость переключается на 2000-2500-3000 оборотов, авто просто жрет.
Сканирование выявило обозначенную в заголовке проблему. Спидометр работает нормально при подсоединении датчика скорости, а машина начинает дергатся.
У корейцев подсмотрел, скрин прилагается, что это несогласованность показаний датчика, применимо ли это в моем случае, и может ли это быть от того что я оставил контрактные датчики в раздатке ...
908
Ты поставил шестерню от старой, у нее может быть отличное от датчика на передок передаточное, вот и рассинхрон. Удары на 2вд или авто?
ЕвгенFE
Ленинск-Кузнецкий
2wd на раздатке включено, шестерню и вал от старой, под шестерню, на фото оба вала, на контрактном не было места под крепление шестерни
529
Проблема в заднем контрактном датчике или его проводах
908
Возможно количество зубов на венцах отличается. Может стружка налипла, и то что ее раньше не было - не аргумент, хз как оно там собралось
Симпатии: Понравилось pferd
529
Датчик спидометра имеешь в виду
Я же специально написал в вашей терминологии "контрактный",причем тут датчик спидометра?
Трехпроводной холловский датчик оборотов заднего кардана для системы 4вд так понятнее?
ЕвгенFE
Ленинск-Кузнецкий
Победил!!! Спасибо вам за помощь! качественно пропояв провода датчиков на косе моторчика раздатки.
