Explorer 3 Ошибка P1744 - неисправен механизм муфты гидротрансформатора
Tansor
Ford Explorer 2004
Добрый день.
Машина 2004 года, двигатель 4.0.
При движении по трассе примерно через полчаса вылезает Check transmission и потом постоянно о себе напоминает до тех пор, пока не выключить двигатель. При движении по городу таких проблем не бывает.
Масло поменял, разъём блока соленоидов поменял, не помогло.
В сервисе при компьютерной диагностике выявили ошибку P1744 - не исправен механизм муфты гидротрансформатора или механическое залипание а разомкнутом положении.
В таком состоянии катаюсь уже год, проехал 12 000 км, в основном за пределами Москвы как по трассам так и по бездорожью. Коробка работает нормально, но иногда бывают толчки при переключении с 1 на вторую передачу. При чём иногда они есть - то сильнее, то слабее, а иногда нет совсем.
В принципе, меня такая ситуация не сильно напрягает, но по трассе Check transmission пикает каждые 15-20 минут.
Что посоветуете? Кто-то сталкивался с такой проблемой?
869
Возможно не работает блокировка гидротрансформатора, и по датчикам блок видит разную частоту вращения. Когда ездишь по городу, то блокировка срабатывает редко и видимо система не успевает зафиксировать ошибку.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
У вас единственный правильный путь - сделать диагностику, посмотреть как отрабатывает блокировка, а уже потом снимать АКПП, проверять состояние гидротрансформатора, исходя из наличия и характера повреждений смотреть есть ли смысл лезть внутрь АКПП. Ошибки по блокировки могут возникать не только из-за неисправности ГДТ, скорее всего будут проблемы в управлении, точнее в гидравлической части (блок соленоидов, гидроблок, недостаточная производительность насоса и т.д). P1744 - отсутствие блокировки, у вас на скорости выше 80 км\ч как дела с оборотами? Они по идее должны быть выше положенного.
Tansor
Ford Explorer 2004
Где можно сделать диагностику? Есть надёжные места? Сколько это примерно будет стоить?
На обороты внимание не обращал, машина сейчас в сервисе: меняю тормозные диски. Задние заказал, а передние пока ищу - цена большая и сроки поставки от месяца.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Да с дисками беда. Только заказывать и ждать. Авиаперевозками цена безумная получается за пару дисков. Морем пока поставщики не везут. Изредко где-то появляется Patron, но это отлавливать надо. Диагностику можно сделать у нас, это наш профиль. Цена - диагностика акпп бесплатно. Номер телефона в подписи.
