а давайте над моим траблом подумаем?
Номер ошибки в сабже. Поиск курил, непродуктивно оказалось.
Анамнез - ептамобиль с темным прошлым, у меня материализовался по сути в разбор. двигатель дефакто отсутствовал, акпп стояла, но вид страшен - вся в масле аж капли висят. Забегая вперед - похоже что умаслена от перетянутого и погнутого поддона или от того что когда то им приложились и его повело. Ну это ладно, снял, отрихтовал, фильтр заменил, прокладка новая резиновая, пока сухо...
Вобщем слепил двигатель из того что было, он даже завелся. Ептамобиль еще никуда не ездил, стоит в гараже. При запуске, без всяких манипуляций кочергой, появляется чек, но ОД при этом не мигает (лампочка исправна), Р0705. Коробка вперед-назад переключается, готова ехать, унизительная включается-выключается, пневма работает. Скидываю ошибку ЭЛМом - и она до перезапуска двигателя не появляется. Проинспектировал внешне датчик на коробке - был обильно замаслен сверху, но внутри разъема все пристойно, насколько я могу судить. Зелени нет, родная беленькая мазута на чистеньких ножках. Снял, отмыл, поставил обратно, риски вместе глаза врозь - ничего не изменилось. В пределах города авторитетного сканера нет, а скорее даже нет спецов.
Сейчас пока писал - пришла мысль сбросить ошибку и заводить двигатель на нейтрали. Но надежды на это немного, если откровенно.
Эта машина должна в скором времени стать основной, но горящий чек отравляет жизнь...
Довложил схемотулин, в принципе можно проверить датчик на машине, хотя и не очень удобно, а потом прозвонить провода от датчика до мозгов. Надо будет отстегнуть трос для чистоты, потом заново отрегулировать его.
