Expedition 1 Ошибка P0420 - проблемы с кислородными датчиками
apassionplay
Ford Expedition 1996
DC
Здрасте!
История: Загорелся чек. Заехал в амавто сказали второй кислородник банка 1. Погасили больше не горел. Позже опять загорелся чек, заезжал к установщикам газа на предмет установки подлючили читалку тоже сказали лямбда 2 банк 1...
Купил читалку ви-фи, она выдает собственно P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1).. т.е. кат в отпуск собарлся. :?
Где косякосяка?
И подскажите правильный диапазон значений рабочего кислородника.
Спасибо.
joker666
70
Belfort
погасить ошибку нету проще, а найти её это уже сложнее
я уже писал ,что люди которые ставят газ не хера не шарят, как все работают датчики после перехода на газ я с этими ошибками мучелся два года пока не нашёл спеца.(это было с эксплоером 1996 года газ ставился в Польше)
менял и лямбда зонды и прокладки выхлопных и подсос воздуха короче всё, устанешь описывать
выход один найди спеца который шарит, как всё это работает
успеха....
630
P0420(P0430)часто выхватывает из за неправильного состава смеси и начинающих дохнуть кислородников.Диапазон значений колебаний лямбда зонда 0,1-0,9в(фактически может немного отличаться).Основные признаки дохнущих кислородников это заваленные фронты переключения и замедленное реагирование на регулирование состава смеси.
apassionplay
DC
Vinni, Я газ так и не поставил, был интерес потом пропал. Про регулирование смеси это видимо как раз про газ? Машина едет отлично, лишнего не жрет...
Значит советуете начать с замены лямбд? Их как лучше парой по стороне менять?
joker666, Спасибо.
630
joker666, Спасибо.
Нет,регулирование смеси это как раз про бензин.Меняй заднюю на первом банке для начала(на том банке по которому ошибка).
