На всякий случай всетаки Карбклинером обрызгал все что можно и нельзя ) эффект 0 - Ошибка Р0303 пропуски воспламенения в 3 цилиндре. Старая проблема дает о себе знать ) буду заказывать форсунки.
Я не понял, у Вас выскочила опять ошибка Р0303 -датчик детонации и плюс дополнительная -пропуски зажигания в 3 цилиндре? Или это описка.
Если дело только в пропусках зажигания -ищите в районе катушки и ее разъемов и проводов, свечей.
А про Карбклинер - я уже говорил в одной из тем, если подсос не большой - от него ноль толку -используй средство для быстрого запуска.
В средствах для очистки тормозов используется изопропиловый спирт или подобные соединения с добавлением пропановой или бутановой фракции.
Эффект от разбрызгивания гораздо более тяжелой фракции очистителя тормозов будет за счет именно последних фракций, которые нужны в очистители только для того, чтобы вытолкнуть из баллона спирт с присадками ( с таким -же эффектом можно распылять из баллона для заправки зажигалок или лак для волос, там то-же пропан или бутан) и почувствуется если подсос ну очень сильный или долго лить (вот тут и полыхнуть может).
А в средствах для быстрого запуска двигателя- основной компонент этиловый эфир.
Очень летучая фракция.
Он очень легко засасывается даже при небольшем подсосе воздуха.
