DIM45 Такая же ошибка вылезла, только мотор работает без изменений. Отпиши, что делал и что получилось. Диллеры разводят на замену, хотя бы одного датчика детонации, а это демонтаж впускного...
Хочу сначала разъемы проверить, вот только как туда дотянуться, и вообще реально без разборки их посмотреть. Не поможет, тогда уж буду разные варианты пробовать, хотелось бы без демонтажа...
DES2109, До разьемов-теоретически -реально. Практически -надо точно понимать где они находятся.
Разъемы выведены к моторному щиту - и к основному жгуту.
См. выше я выкладывал схему: Fig 2
К самим датчикам - только с разбором .Съем генератора не поможет
смог добраться только до разьема 1 - Там все гуд. До разьема bank2 тот на котором ошибка нереально - только снятие впускного. в Пятницу 18 к диллеру - позже отпишусь.
def7 - особое спасибо за предоставленные схемки !
В Пятницу утром отдал машину в местный "АСЦ" официальный представитель) - после обеда звонят говорят.
- Датчик находиться за движкой надо снимать коробка передач (или что то такое) по времени долга да и дорого мол согласны ?
- Я Грю какой коробка передач Вы ЧТО ?
Прошу емайл - скидываю им обе схемы.
Звонок
-Ну да нада колектор впускной снимать...
-я Грю отлично ! Снимайте.
-Седня не успеем ЗАвтра
Общим забрал машину вечером субботы... Расход с 31литра сразу свалился до нормы 18-21 по городу (колеса R22)
трасса тоже стал в норме 12 л.
Но есть одно но - двигатель стало колбасить ((( я думал это изза датчика детонации... оказываеться нет.(колбасить начало перед тем как чек с ошибкой появился и расход бенза вырос) Буду искать причину.
Да кстати на холостых расход растет по 100 грамм каждые 5 секунд ) так может и до бесконечности ))) когда начинаю ехать все гуд в норму сразу - форсунки ?
p/s Датчик 4L3Z 12A699 AA у этого датчика штекер не такой как у меня, подскажите есть еще парт нмбер датчика детонации какойнить для тритонов ? Спасибо!
Спорить не буду - Приемщик сказал что штекер датчика другой - родной толи меньше толи круглый. Сказал что они сам штерек старый оставили контакты переставив
DIM45, Программа выдает только этот - мало ли что сказал приемщик(скорее всего морочили голову - набивали цену) Надо было что бы показал.Меняй такой сервис.
А потряхивает -может собрали плохо- вакуумные трубки и вообще все что связано с воздухом посмотри-похоже подсос где-то.
DIM45, Сначала руками, а потом лучьше не Карбклинером , а средством для быстрого запуска
почему,если интересно, найдешь в темах.
А вообще, лучше дополнительно одеть хомуты на все до чего дотянешься
