Expedition 1 Ошибка датчика положения дроссельной заслонки
dimon69
141
ford expedition
тверь
Выдал сканер мне ошибку по этой штуковине. Может кто-то сталкивался. Как его проверить? Заслонка чистая.
vip82rus
335
lincoln Navigator 2006
Ошибку бы поточнее
271
31
Ford Explorer 2004г 4л.
тула
Я его разбирал лет 5 назад. Там контакт протёр дорожку. На тот момент с ебей месяц ждал .
997
Можно. Это концептуально потенциометр. Найти ноги, между которыми сопротивление/напряжение изменяется при повороте. Смотреть диапазон, начальный вольтаж при закрытой заслонке и плавность изменения выходного сигнала. Можно вообще не разбирая и не цепляясь, а через элм/сканер
Мануал наше все, там все расписано по шагам
dimon69
141
ford expedition
тверь
Методом тыка я наверно смогу выяснить что к чему. Я думал, что кто-то уже сталкивался и подскажет к каким проводам цепляться и какие показатели должны быть. И про мануал, ткните носом в нужный раздел. Сам не узрел такового.
997
На одном ноль, на другом 5, на третьем меняется. Мануал у меня электронный, из базы файлов, качать на свой год, на елефоне не работает. Так что извините
На элме хоть таблицей, хоть графиком, хоть стрелкой можно его сигнал вывести, но если какая фигня есть - все равно лезть с прибором в провода.
На хх 0.9-1.0 вроде, по мере открывания расти должно плавно, без рывков и провалов ближе к 5ти вольтам. Мануал, короче...
Причем система общая для большинства повозог, можно вообще в Гугле порыться
Phill64
39
Ford F150 5.4 2002г
Саратов
Я вот такой ставил Wells TPS245
Но у меня 2002г, но думаю они одинаковые
