Expedition 2 Ошибка Check Gage
and015
Форд Экспедишен 2004
Туринск
Доброе время суток! На моем Форд Экспедишен 2004 год, 304 л.с., при нагретом моторе при остановке, стал скакать датчик давления масла и моргать ошибка CHEC GAGE., автомобиль начинает троить, может заглохнуть, можно проездить месяц без проблем, а может на дню раза три-четыре заглохнуть ! При переключении с драйва на паркинг или нетраль, проблема исчезает сразу. На сервисе поменяли масло в двигателе, фильтр, масленый насос, проверили коленвал и вкладыши, проверили всю проводку, генератор, давление масла в двигателе, все в норме! Может кто что подскажет!!!!!
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
чек гейдж это не ошибка, а предупреждение проверить приборы.
в данном случае скорее всего речь про давление масла.
and015
Туринск
Давление масла в норме, датчик давления поставили новый, проблема не исчезла!
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
перепутаны причины и следствия.
когда проваливаются обороты, то соотв падает давление масла.
поэтому и появляется чек. а не потому что датчик плохой.
чек появляется по 3 причинам.
малое давление масла.
высокий градус мотора
мало бенза.
