Ошибка 114 !
При проверке компьютора обнаружилась ошибка 114 (неправильное показание датчика температуры входящего воздуха). Вопросик: кто подскажет где сей датчик стоит и на что влияет и как его проверить? Заранее спасибо.
Эдуард
Красноярск
На Форд Эксплорер 2 этот датчик расположен в "хоботе" (резиновый рукав, соединяющий воздушный фильтр с впускным коллектором).
Скорее всего он засрался помогает простая прочистка.
Эдуард
Красноярск
Измеряет температуру всасываемого воздуха для оптимального смесеобразования.
Эдуард
Красноярск
Это обсуждалось кажется и не раз. Можешь попробовать снять хобот , датчик МАФ (который в корпусе возд. фильтра) и твой датчик. Все это прочистить карбклинером и дроссельную заслонку с датчиком Х.Х. не заботь промыть.
Piter
Не температуру а количество. Стоит этот датчик новый тыщ 15-20 продаёться с корпусом фильтра. Без этого датчика мотор не будет работать вообще, если датчик загрязниться и его показания будут не верны то будет потеря мощности и большой расход бензина, или наоборот смесь будет очень бедной. Одним словом датчик важный, без него нельзя.
Эдуард
Красноярск
Количество воздуха (объем) меряет МАФ , а температуру меряет тот датчик , который ты уже наверное нашел и из-за котороко у тебя ошибка вылезла. И он , этот датчик температуры в принципе не ломается, просто иногда его показания не совпадают с тем, что прописано в мозгах ЭБУ или ECU, а стоит сей девайс наверное одну с половиной можить чутка больше тыр.
