Оранжевые поворотники сзади
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Наш задний ход слишком близко друг к другу расположен.Особого смысла не вижу.С таким же успехом можно взять двойной поворотник и запитать соседние лампы от разных поворотов.
Это хорошо было бы,если бы задний ход у нас был в основном блоке фар.А так то он возле номера,на расстоянии 25 см друг от друга.Не уверен,что ночью кто нибудь поймёт какой именно поворотник горит.
magnus
Линкольн, априори, люксовый автомобиль! И данный девайс ему явно не подходит (дело даже не в колхозе). Идея неплохая, к примеру, для экспедишена... Но я бы задние лампочки на крыше вывел бы в режим габаритные огни-поворотники и в светодиодном варианте... А на перед крыши соорудил бы хаммеровские габариты. Тогда бы крыша смотрелась законченной. Но это не для Линкольна!!!
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
Возили диодную оптику с белым окошком под стопповоротом,в с ней и раскидывали
Добавлено через 31 секунду
А дишены в штатных фонарях раскидывали
Алексей-самара
234
Самара
интересно, а если непосредственно в корпус заднего фонаря врезать повторитель желтый (да хоть бы и спот потолочный никелированный круглый и в него светодиодную многоцветную лампу - она и желтым и красным и синим для заднего хода))) - это будет считаться несанкционированным внесением изменений в конструкцию с вытекающими?
997
Будет считаться колхозом :)
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
В своё время заказывали по образцу новые, на стекляшке в сочи- отлично делали, пластиковые....правда пластик был гладкий, без рассеивателей изнутри.
Виталик89
25
Ford Explorer 1994
Дмитров
Машина европеец, поворотники желтые, плюс на экспидиционнике продублированы стопы и поворотники, так вот вчера поворотник включил метров за сто до поворота и один фиг сзади едущие его не видят, остановились у меня под жопой и сигналили! Это я к тому, что если они не видят красный поворотник-стоп не факт что заметят желтые!
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
deputat
222
Lincoln Navigator 2001
Севастополь
Я поставил вперед новые (более мощные) светодиодные кукурузины. Стандартный 3157 - белые габариты (в моем случае ДХО), оранжевые поворотники. Когда моргают повороты - белая секция гаснет. Тема пройденная, обсосанная многократно на форуме.
Я собственно не об этом. Ради эксперимента воткнул в наружные задние фонари. Поворотник светит РЕАЛЬНО ОРАНЖЕВЫМ!. Прямо сквозь красное стекло фонаря. Только надо брать не желтые, и именно оранжевые светодиоды. Идеальный цвет дают комплекты со светиками CREE XP-E. Ну и стопы будут светить оранжевым:), учитывая нашу схему работы. Сейчас придумаю, как разнести габарит, стоп и поворот в плане подключения, выложу работу на форуме.
Кстати, замена в задних фонарях ламп накаливания на хорошие красные светодиоды дает отличный эффект. Яркость ненамного выше (в смысле не слепит ночью), а цвет - насыщенно красный. Именно красные, потому что от белых нет такого красивого эффекта, светят почти как лампы накаливания.
Гражданин
22
Тюмень
Давным-давно читал, что если в красный фонарь поставить зеленую лампу - мигать будет оранжевым :) но не проверял
Fартовый
579
Lincoln Navigator 2015
New York, Queens
У меня приятель почти все лампочки поменял на светодиодные и в приборке, и фонарях, и фарах, и в салоне. Светят отлично, насыщенно. Энерго потребление стало меньше, как следствие меньшая нагрузка на генератор. Один раз он забыл выключить габариты, машина простояла 2 дня, завелась с пол тыка, с обычными лампочками аккум был бы в ноль.
Но конечно такие лампочки подороже, но и долговечнее.
А вот насчет колхозных дополнительных поворотников я конечно против, любое вмешательство в электрику может быть чреватым, у самого было две машины с такими мотками проволоки, что мама не горюй и ведь реально начинается все по чуть чуть, а потом опа пошли утечки тока и электрик за 1500 руб в час вас ждет с нетерпением
118
Lincoln Navigator 1999
А я вот такие фонари спаял,и теперь поворотник самой правой вертикальной полоской.то есть он хотя бы теперь четко виден.а проблему со стопом решил доп стопом где родной номер.
Мельник
119
Ford Explorer 2002
тайный советник, а подробнее можно, какие светодиоды брал и в каком количестве? Появилась одна мыслишка, если получится, то результат выложу
118
Брал в обычном машинном магазине.поштучно.тогда шт стоила 25 руб(или 30 непомню точно)мощность 5 вт. светодиоды маяк.ставил давно но ни 1 светодиод не сдох,что радует
Мельник
119
Ford Explorer 2002
тайный советник, спасибо, попробую, как время появится
