Очень медленно заливается бензин в бак
Андрей 041
81
Ford Explorer 2 1996
Эксплорер 2,1996 год. Как заправляться бензином,так прям мука. Очень медленно уходит бензин в бак.Постоянно отсекает пистолет.Вот и играешь им,как дурак....30 литров залить-минут 6-7 уходит. Была проблема,трубка вентиляции бака пропускала бензин.Что то там было не так возле самого бака(не помню,правда).Отрезали,одели подходящий шланг,затянули хомутами.Течь прекратилась. Думали,дело в ней,но нет. Что может быть?
Мельник
119
Ford Explorer 2002
Абсорбер? Короче, экология мешает машинам ездить...
1 014
Пока трубка была с дырой, насосало дерьма в адсорбер, теперь не работает нормально. Разбирать, менять наполнитель или хотя бы взбодрить
Андрей 041
81
Где этот адсорбер? Под капотом,ниже акб? Так он давно отключен вроде, еще до меня. Пару дней назад какой то шланг у левого колеса болтался. От него может?
1 014
Не знаю, у меня другая афта
Но можно проследить по трубкам, наверное
Андрей 041
81
В бак идет заливная и поменьше- вентиляционная. Вот вентиляционную я и ремонтировал.Там чуток мокрело,если в баке больше 3/4 было.Она из бака идет параллельно заливной и выходит в заливную же у самой пробки. Про адсорбер непонятно.
1 014
Найти под капотом клапан вентиляции и от него по трубкам смотреть
