Всем привет, скажу сразу долго рыл поиск перед тем как опубликовать этот пост.
У меня есть некоторые вопросы, поскольку я не "писака", попробую тупо разбить их на цифры.
1. Возникла такая ситуация, при хорошем нажатии тапки, после 80-ти км\ч и оборотах выше 3000 создается ощущение, как будто, передние колеса едут по стиральной доске и иногда есть какие то толчки (напоминает проскальзывание шестеренок или еще чего), как стоит отпустить газ-все пропадает.
Сначала грешил на коробку, но есть нюанс, при включении полного привода все эти проблемы исчезают. Что это может быть?
Прошу прощения если криво написал.
2. Сколько у первого навигатора компрессоров? 1 или 2? Спрашиваю потому, что нашел в задней части какую то шнягу похожую на тубус, от которой идут трубки в пневмобалоны.
3. Подогрев сидений каким образом реализован? С помощью пластин или еще чего? (у меня комплектация с обдувом задницы)
4. Скоро зима, и нужно менять колеса. Я владею этим аппаратом около 6 мес, и пока не было нужды смены. Покупал его с колесами r20, на зиму хочу найти родные.
Сколько не искал нигде, нет ни аналогов (соответствующие цифрам в спецификации), ни б.у и т.д...
Насколько критично поехать на авторынок и подобрать на месте родной размер (r17) но с другими параметрами?
5. Если включить полный привод, и повернуть колеса в крайнее левое или правой положение, то машина как "хреново" едет... Это нормально?
Всем спасибо кто читал это галиматью, и заранее спасибо за ответы.
