Общая тема по американским трансмиссиям Крайслер (Додж, Джип)
605
Предлагаю общую тему по обсуждению автоматических коробок на Mopar cars.
Замена, ремонт, взаимозаменяемость, надёжность и обслуживание.
Ну и приветствуем гуру по крайслеровским коробкам Олег_Ц из Ставрополя.
Благодаря стараниям Олега, мы смогли реанимировать коробку на Гранд Чероки и своим ходом доехать в Крым и благополучно закончить нашу экспедицию. А предыстория такова - в акпп попадала грязь и в итоге забилась система охлаждения, коробка буквально закипела - из щупа коробки повалил дым, машина отказалась ехать. Казалось бы что всё приехали, но безвыходных ситуаций не бывает :) Постараюсь сделать видео и разместить видео.
Ну и у меня вопрос по теме Dodge Durango - масло менялось чуть большее года назад.
В смете следующее
Код 050113457AA ATF+4 10штук х 260 рублей.
Код 04799758AD Датчик АКПП 2570 рублей.
Код 7639LM герметик селикон 220 рублей.
А вот фильтр я не нашёл и прокладку в смете, скорее всего он старый. В моём случае можно снять поддон поставить новый фильтр и прокладку и долить пару литров свежего масла и дальше ездить. Или не парится кататься дальше пока срок замены не подойдёт (менять 1 раз в 60.000 км)
Олег_Ц
Ставрополь
Привет!
Посмотрел сейчас сервис-мануал по Dodge Durango 2000.
Срок замены масла в АКПП 60000 км - это для АКПП А518 (двигатели 5.2 и 5.9 литра).
У тебя двигатель 4.7, правильно? Значит у тебя АКПП 45RFE, для этой АКПП замена масла и фильтров через каждые 48000 км, т.е. уже пора менять!
В этой АКПП два фильтра - плоский, в поддоне (05013470AC) и круглый (04799662)
605
Олег_Ц, Спасибо Олег ! Тоже думал, что при 60.000 замена, а видишь правильно при 48.000 :good:
А по герметику подскажи, всё таки герметик или прокладка там нужна ?
Карлсон
188
Ford F-150 2010
Уфа
На Вояждерах и Караванах никогда прокладки не ставили, всегда на чёрный мопаровский герметик сажали. С прокладки вечно масло сочится.
Вы кстати на Крайслер-клубе не тусите? Там всё семейство собрано от Крайслера, и довольно много инфы.
sxpx
всегда на рэм вэн 91 старался покупать кит с прокладкой, все путем
605
Олег_Ц, Спасибо Олег за консультацию - заменили масла и фильтра, за одно промыли хорошо мозги карб клинером. Масло оригинал вышло литров 8-9.
Толян там ковырялся глубже и отковырял пружинку лопнувшую в двух местах 8) Подобрали похожую поставили - вот уже поездил недельку полет отличный.
Раньше, точнее как купили дюрангу, если идешь на кикдауне и в момент переключение с 3 на 4 был еле заметный рывок. Если ехать спокойно то переключало все хорошо. Ну ездил не обращал внимания... Кик дауном редко пользуюсь. Сейчас все в порядке - летает как самолет :good:
Слабое место у них эти пружинки (почему Толян туда и полез) - где то даже есть КИТ усиленный.
Еще такую штуку нашел Transmission Shift Kit
Еще там можно по моему мозги прошить у моей коробке ?
  • ТрансЛаб - специализированная мастерская Ford, Lincoln
    Здесь можно отремонтировать и заказать запчасти и тюнинг на Ford Raptor
