О трансмиссионке Petro Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF
EdBis
Ford Expedition 2005
Якутск
Коллеги, имеется Ford Expedition 2005 года (по вину) с коробкой 4R75E. Нужно заменить в акпп масло. И коль уж живу в далекой Якутии и тут про моторкрафт в магазах в лучшем случае видели на картинках, то решил перейти на петра канадского, официальные продавцы которого пару лет назад тут появились. Судя по спецификации петра его трансмиссионка подтверждена на предмет схожести с Mecron V, т.е. лить можно, да и петр позиционирует себя как производитель смазочных материалов, предназначенных для эксплуатации на северах. Вопрос: у кого был опыт использования этой атээфки и какие впечатления остались?
stability
Ford f-150 2009
Так нам же Mercon LV нужен!
stability
Ford f-150 2009
Странно, та же коробка на ф150, а рекомендуют меркон лв...
Хммм...
ars.andrey
19
Lincoln Navigator 2003
Тверь
А для 2003 года где масло посмотреть? в АКПП и ГУР заодно..
эдян
144
Lincoln Navigator 2001
Рязань
залиты все масла и жидкости от петра или шеврона везде кроме заднего моста.
bashka
65
LN2004
vladivostok
Линкольн Навигатор 2 2003 езжу на петре мв синтетик уже годика 2, впечатления положительные, нареканий к работе коробы нет, коробка 4R100
в гуре оно же, все отлично
EdBis
Якутск
Спасибо мужики, буду лить петра канадского тогда.
Лада
82
Ford F-150 2016
гора Робсон
Petro Canada имеет в Канаде большую сеть очень цивильных и удобных заправок. Но это "один из". Не самый дешевый бензин на них, но иногда выбора нет, потому как иногда это может быть единственная заправка на энное количество км. Как и любая заправка - заправка Petro Canada имеет свой ассортимент всяких масел и прибамбасов для машин. Мало ли, что случается в дороге. У заправок этого бренда - продаются их масла. Их масла сертифицированны под имеющиеся у нас стандарты. А значит полностью соответствуют требованиям автомобилей на которых здесь ездят. Всякие американцы - это же наши "родные" и самые распространенные автомобили, если какой то продукт не будет подходить под их стандарты - никто покупать их не будет.
Был у меня не однажды разговор по маслам с механиками. И как мне неоднократно повторяли - все наши масла ( которые продаются в Канаде) льются из одной бочки, на одном заводе а потом под разными брендами расходятся в разные торговые сети.
Масло от Petro Canada вам не зальют при смене масел в сервисах, там есть другие гиганты "производящие" масла.
Если интересно, в декабре смогу пощелкать и выложить ассортимент того, что у нас продают в Petro Canada, и если интересует конкретно какой то продукт - сфоткаю конкретную упаковку с характеристиками.
P.S. разговор о том, что Petro Canada ориентирована на холодные температуры, потому как производит масло для "северов" под северами подразумевают "Канаду"- это рекламный ход. У нас любое масло должно соответствовать этим условиям. В этом случае оно не должно отличаться от десятка других производителей. Это просто "один из"
M.Mironi
22
Lincoln Navigator 2006
Красногорск
А есть у петры аналог Mercon sp для коробки Линкольн Навигатора 2006 года 6hp26, и заливал ли кто такое?
AlekS-
22
Тюмень
Залил третий от петроканады в 4R100 - нареканий нет. Ведро 20л. у местного представителя стоило 4000 р.
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
AlekS-, да вот только коробки у нас несколько разные.
M.Mironi, экспериментировать в свое время не стал, почитал про замену жижи в 6hp26 и последствия смешения различных масел и заливку не того что надо (в том числе на амеровских форумах). Желание идти путем проб и ошибок отпало само собой :lol:
Добавлено через 18 минут
А чего меркон сп так бояться? Цена не космос http://www.autozap.ru/goods/xt6qsp/Motorcraft , https://www.oem-oil.com/transmissio...t-mercon-sp-automatic-transmission-fluid.html. Даже если есть нормальный аналог- вряд ли будет сильно дешевле... Смысл заморачиваться?
