нужна помощь в электрике
алексей50
Читал на форуме про кодовый замок он у меня есть а как работает узнал тут сегодня полез под левую обшивку двери нашел надпись с 5 цифрами как и писали на блоке сигнализации попробовал ввести -ноль вообще ничего не происходит .полез обратно обнаружил что одна нижняя фишка на этом блоке отключена ,на страх попробовал подключить ее тут же заорала родная сигналка и защелколо в самом блоке в испуге отключил,но интерес есть интерес опять включаю звука нет только рыле щелкает закрываю машину с установленной сигналкой и пытаю кодовый замок на двери опять ноль,возвращаюсь уже ничего не щелкает:?,как так и надо.одгибаю обшивку сверху там над блоком находится еще блок с 5 реле трогую их они не предельно но горячии :?подаждал вроде норм но все равно отключил фишку,что это,откуда копать начинать,мне говорил старый хозяен что лазили в проводку задних фар теперь при учете что все лампы целы горит ошибка их.... помогите,:!:
Добавлено через 27 секунд
http://savepic.net/1582360m.htm
http://savepic.net/1607963m.htm
Добавлено через 12 минут
хотяб что за что отвечает)))))напишите
скорпик
вобщето код указан на блоке сигналки со внутреней стороны.да и блок стоит на Форд Эксплорер 2 там где домкрат прячется рядом с бочьком омывателя задней двери8)
Ребят подскажите как кодовым замком закрыть дверь?код есть и работает,а дверь закрыть не могу...нажимал 9/0 и ничего,играл как на пианино и тоже ничего,не закрывает и всё тут!
altmirage
Рубцовск
Нуно жать 2 кнопки 7\8 и 9\0
А открыть все двери 3\4 после ввода кода
altmirage
Рубцовск
Кого напрягает автозакрытие дверей при начале движения:
Функция автоматической блокировки может быть
отключена (или снова включена) с помощью
Системы бесключевого ввода:
1. Введите ваш постоянный пятизначный
ввода кода (не пользовательский код, который вы
установили).
2. В течение пяти секунд, нажмите и
удерживайте 7/8 и нажмите 3/4
3. Отпустите 7/8.
Чтобы активировать систему, повторите.
Добавлено через 38 секунд
А где фишки которые могут отойти находятся?
Если кодом открывается, то все фишки на месте.
Бог туту не причём,мне вы подсказали,сам бы не за что не догодался...Я первый раз за всю свою историю машин,с такой машиной столкнулся.Друзья порекомендовали,мл возми и не парься,взял и до зимы не парялся,пока электрика не гикнулась...А когда сигналка родная сработала,так вообще растерялся.Ключом в зожигания,а там фигушки,пришлось клему скидовать,и только потом,объяснили где и как.А когда код нашли открыли,стало интересно,как закрыть...Ну и давай по форумы искать,и вчера на вас наткнулся...Так я сразу вас в друзья и позвал,чтобы не терять,да и чего там,может и я вам пригожусь.
581
Здравствуйте. Я не смог разобраться, как создать новую тему для обсуждения, поэтому пишу здесь.
Подскажите пожалуйста, у меня ЛИНКОЛЬН АВИАТОР 2003г.в., проблема с электрикой- на реле топливной системы и на блок управления топливом , при включении зажигания, приходит ток 28V. Кто-нибудь знает из-за чего такая беда? Пожалуйста подскажите, где можно взять схему на данный авто?
22rus
Explorer u2
Барнаул
АКБ одна стоит, а измерительные приборы менял (вместе со "специалистами") 5 раз.
Специалистов сменить пробовали ??:) Если АКБ один !!! чудес то не бывает!! больше 12 вольт он в бортовую сеть не даст !!!!
BinzBertole
Электросталь
))Ну у каждого своё мнение по поводу Бога,а так обращайся,пиши)
581
Специалистов менял, они все в один голос говорят, что этого не должно быть, НО ЕСТЬ:x
581
Здравствуйте.
У знакомого электрика и электрики по интернету. А изначально машину эвакуировали на сервис согласие+авто, но сервис плюшевый.
altmirage
Рубцовск
Чудес не бывает. Бортсеть машины 12В. Пусть на батарейке померят. Или лампочку подцепят с габаритов в цепь где у них 28 вольт показывает. Должна сгореть. Если нет, бьем по шапке электрику и едем в другой сервис.
581
Ехать не получается , т.к. греется - плавится реле. Лампочку подсоединяли, она не перегорает, а просто горит. Там какой-то 15 контакт выдаёт такое напряжение.
