Нужна помощь по раздатке!
shia1
Н.Н
Начала потихоньку жужжать раздатка (у меня механическая без эл. приводов BW1356), такой немного грызущий звук. Проявляется на скоростях выше 60 км/ч нарастает если долго ехать со скоростью 90-110 по трассе. В сервисе прослушали все что можно (мост передний и задний перебраны, все ступичные подшипники и подшипники полуосей заменены, крестовины карданов в норме), горят звук из раздатки, хотя уровень в норме, АТФ чистая. Думаю подшипникам кирдык. Да иногда при включении раздатки в режим 4х4 она не до конца включается, т.е. лампочка горит 4х4, а характерного звука и толчка небольшого нет и че то там жжужать начинает, даже когда на месте стоишь - похоже на позвякивание цепи. Но если включается, то все в порядке - никаких жжужаний и позвякиваний нет. Соответственно в поиске рем. комплектов, которых нигде нет! А сымать раздатку, разбирать, смореть че здохло потом заказывать - 1-1,5 месяца без машин никак низяяя!!! У кого есть опыт делитесь или можа по частям разобратая раздатка где-нибудь валяется.
shia1
Н.Н
Неужели никому нечего сказать? Не у кого проблем с раздаткой не было?
178
Да механизм то надёжный, его укатать сложно. Вот и нет опыта у людей. В соседней ветке обсуждали проблемы ВКЛ-ВЫКЛ и всего на уровне моторчика-проводки.
Вполне возможно, что растянута (раздёргана) цепь не совсем исправными в прошлом мостами при частой езде 4х4.
shia1
Н.Н
Вот и хр@н то, что походу тока вскрытие покажет - цепочка вещчь дорогая :(, очень не хоца думать, шо за ней пришел писеЦ.
