Вроде все прочитал, аналогов не нашел. При движении по прямой все нормально. При малейшем наклоне руля сзади какой-то хруст и вибрация, если выворачивать по-полной, вроде пропадает. При движении по глубокому снегу начал вязнуть, потом под днищем что-то проскрипело /довольно внушительно/ и Форд Эксплорер перестал вязнуть и поехал. Похожие симптомы были на Хонде CRV 1998г. при подключении заднего моста. Там если долго не менять масло в заднем редукторе /он же и муфта подключения зада/ то он скрежетал и вибрировал. Может вискомуфте трындец? А как диагностировать? Помогите, люди добрые. :?
