Explorer 2 Нужна гидравлическая схема АКПП 5R55E
jurakk
Люди добрые! Поможите кто чем сможете! А то сами мы не местные...
Очень нужна гидравлическая схема АКПП 5R55E! С ремонтом зашли в тупик.
Любая помощь в поиске окоянной очень приветствуется, ибо танец с бубном вокруг машины не помогает...
Taymoor
В чём именно тупик?Если речь идёт строго про 5r55e,то уверенно предположу что вам стоит обратить серьёзное внимание исключительно на блок клапанов.
jurakk
Тупик выглядит так.Машина не едет ни на D, ни на R. Это случилось за 300 верст от Москвы. Но ехала на 2 и на 1. Я разгонялся на 2 до 90 км\ч и переключался на D и дальше ехал нормально, но как только скорость падала ниже 70 км\ч нужно было опять переключать на 2 и разгонять до 90 км\ч. И так всю дорогу.приехал в Москву, снял разобрал, поменял, поставил.В акпп сгорели два пакета и развалилась обгонная муфта. Точнее развалилась и заклинила. (делал это первый раз . так что в этом деле опыта у меня 0) Поставил, завел и.... ни чего не изменилось. Снял мозги, разобрал, промыл,поставил и... опять тоже самое. Справедливости ради нужно сказать стала чуть-чуть ехать на D и на R. Замеры давлений ни чего не дали. По давлениям все хорошо.Теперь жду мозги,и пытаюсь найти инфу по гидравлической части коробки.Так что если у кого что есть.Подмогните, чайнику в этом деле. Буду премного благодарен.
smirdg
jurakk, У меня точно такая же проблема, один в один, раскажите в чем было дело?
jurakk,
Гидравлическая схема именно твоей коробки тут выложена. Сам лично выкладывал.
metcris
пос. Горки 10
Помогите точно такая же фигня.
При съезде с бардюра на дорогу пришлось включить полный привод.
Съехал отключил, пошел на разгон и бах какой то удар в районе коробки, раздатки и сцепление пропало.
На D и R машина еле трогаеться при высоких оборотах, на 1 и 2 едет вроде нармально.
Проехал на второй км.20 замигал od/of. Прошу помощи может кто знает недорогой сервис в районе Одинцово или вообще где недорого смогут отремантировать.
Сегодня заеду на диагностику. А результатах отпишусь.
Спорт трак 2001г
Эльф
87
Ставрополь
Диагностика тебе не нужна. Сразу езжай на ремонт АКПП. Точнее всего хана муфте овердрайва, её ленте, обгонке. Посмотри масло в АКПП оно должно быть уже черное. И советую не ездить на машине до ремонта. Ремонт дороже обойдется тыс 15-20. Я это уже проходил на своей машине
metcris
пос. Горки 10
Пошел сходил посмотрел масло акп. Масло чистое только чуть ниже уровня. Сегодня приехал на работу од не мигало. Вечером после работы попробую еще разобраться. А неможет это быть из за раздатки там цепь растянута на пониженной при нагрузке проскакивает.
metcris
пос. Горки 10
Так я не понял у тебя D или R работает?
работает 1 и 2
а D и R при высоких оборотах еле трогаеться
сейчас долил масло
если после 2 или 1 передачи первым действием включить D то машина трогаеться и начинает ехать как обычно правда первые 5-10 секунд
и еще появился какой то свиств районе коробки
Эльф
87
Ставрополь
Однозначно В ремонт и не издить.
metcris
пос. Горки 10
С удовольствием в ремонт отдал бы, но незнаю куда.
И машина нужна каждый день. Масло сегодня смотрел светлое чистое. завтра побробую взять у друзей авто а эту в ремонт.
Скажите что можно дефектовать на подъемнике не снимая коробку.
и где можно купить запчасти на коробку в наличии (в москве)
Добавлено через 29 минут
Нашел документы на ремонт коробки в 2009 году коробка перебиралась. ремонт владельцу обошелся в 54500 руб.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Деньги, выброшенные на ветер. Не снимая коробку, можно ленты тормозные подтянуть, да давление в магистрали проверить.
metcris
пос. Горки 10
Позвонил в ту фирму где делали акпп говорят похоже провернуло обгонную муфту, сделают со скидкой, вскроют при мне
metcris
пос. Горки 10
Это полная жопа в этом "трансмистике" до 2009 года она еще там ремонтировалась на 53000 рубл.
а сейчас насчитали аж на 76250 руб.
чтож эта за коробка, что каждые 3 года ее надо ремонтировать от 50000 до 100000 руб.
хороший подарок приготовил дед мороз
поломка заклинило обгонную муфту.
Эльф
87
Ставрополь
Крутые у вас расценки. За эти деньги лучше купить б/у
Fara_maestro
Ford Explorer U2 1998 4.0
Алматы
ПОдс
Здарофф! подскажи пожалуйста (я новичок) какие болты подтягивать, есть ли сложности? а то тоже нуждаюсь в подтяжке тор.лент.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Единственная сложность, это иметь динамо-ключ, как затягивать ленты тут уже описано наверно миллион раз, пользуйтесь поиском.
