Нужен совет по акпп
liberty-spb
санкт-петербург
Всем привет. Вопрос по акпп
Естественно мое желание залезть на елку не ободрав одно место.....
Суть в следующем-
Отремонтированный каробас на одном из мои гусей, после прошествия гарантийного срока, а прошло именно пол года, приказал долго жить. Неделю назад менял масло, обнаружил ежика в поддоне, сразу зародилась мысль о грядущей кончине, сегодня это свершилось, задняя продала, О\Д заморгала, завтра посмотрю ошибки(машина у жены).
От серого гуся осталась коробка(акпп была снята, устанавливалась КПП от скорпа), проблема была в следующем-супруга два дня покаталась на понижайке, пробег не большой-км 20-30, ни каких громыханий, звонов, и посторонних звуков не было, после перевода в нормальный режим автомобиль стал туп на разгон, обороты растут и авто еле еле разгонялся. Учитывая, что до этого все было ок, что могло произойти? Понятно, что нужно вскрывать и смотреть, мог ли навернуться бублик или что-то еще.
Похоже из двух каробасов придется собирать один, Ваши советы коллеги.....
JIbIcbIu
100
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
Коробка встала в аварийный режим, работает только 3 передача, на понижайке хороший разгон должен быть.
"ЙОЖИК" - скорее следствие разрушения фрикционов и металопакетов. Но бублик всёравно придётся разбирать и как минимум чистить.
На магните может быть небольшое кол-во опилок, естественный износ. Может быть ошибки только по электронике или гидроблоку, не факт что всё пропало
liberty-spb
санкт-петербург
На понижайке и пришлось ехать на работу, поставил мкпп.
коробка передач с ежиком оставлю на з\ч, с начала покупки авто режим D включался через 2, после ремонта было все ок, но потом стала повторяться таже ситуация, да и вообще все время казалось, что кто-то держит за задницу, по сравнению со вторым авто.
Что можно проверить на имеющейся снятой коробке по поводу аварийного режима, или лучше поставить на авто и уже потом смотреть?
JIbIcbIu
100
Зеленоград
Ничего. Диагности коробки или через блок управления (который и включает авараийный режим) и замер давления на рабочем авто или полностью диагностику коробки с полным разбором.
liberty-spb
санкт-петербург
Понятно. Спасибо! Тогда наверно пока буду устанавливать на авто и уж дальше посмотрю, что да как....
