Новенький. Несколько вопросов.
Yakutza
Lincoln Navigator 1999
Киев
Yakutza, по ходу стойка (солдатик) стаба слетела ))) не проблема в решении, здесь куча советов найдешь, от оригинала до ГАЗа ))) у меня лично от ГАЗ 24-10 стоят. пятый месяц все ок
Нашел темку, пасиба за наводку, поеду завтра куплю от ГАЗа 3110-2906100. :roll:
a_style
Пермь
Ткните носом, пожалуйста, в тему где обсуждается на какие фонари можно заменить оригинальные ПТФ в бамперах в Навике1. С поиском не дружу...
Просто мои совсем какие-то грустные... непрозрачные почти :(
a_style
Пермь
Подскажите, что это за штука такая на передней панели перед лобовым стеклом?
a_style
Пермь
GARMAN, спасибо за ответ! Может еще подскажешь принцип работы?
Garman
Expedition 2001 5.4
Крутишь переключатель влево и свет включается автоматом, когда темнеет. Если заклеить датчик - будет гореть ближний постоянно, как требуют новые правила.
Но главная фишка в том, что никогда не забудешь свет включенным и не посадишь аккум. Выключается автоматически!
a_style
Пермь
У меня машинка из Канады, соответственно ближний горит сразу при включении двигателя. А включенным свет не дает забыть зуммер, когда открываешь водительскую дверь при выключенном зажигании
a_style
Пермь
Доброго времени суток, уважаемые! Решил продолжить свою ветку со всякими, сумбурно возникающими, вопросами...
Недавно, когда снимал передние фары, чтобы отполировать рассеиватели, обратил внимание на индикаторы уровня, закрепленные на корпусе фары. Для чего они нужны? Неужели только для того, чтоб правильно настроить отражатель по отношению к горизонту?... Или может их функционал шире? Например, помогают настроить положение кузова?
shaxoff
HUMMER H2 2007
Теоретически для регулировки задней пневмоподвески тоже пойдут.
a_style
Пермь
Подскажите, как меняются шпильки на задней оси? Неужели нужно доставать полуось? Или можно обойтись малой кровью?
a_style
Пермь
Возник вопрос: при включенных лампах ближнего света, должна ли загораться контрольная лампа на панели приборов? На дальнем свете эта лампа имеется... видел))).
slavik69
Форд экспедишн 1997
Ангарск
Если утоплена то на ручнеке , а на 16 ставят люди ставят приставки на эбэе продаются или хороший токарь.
