Navigator 1 номера форсунок на донс 5,4 Lincoln Navigator 1
Dr.Sqaer
76
Да я не хотел обидеть.
5LMPU28A2XLJ21058
Так я и не обижался если ты мне
Номер должен быть такой
Ford: XR3Z-9F593-CB
Motorcraft: CM4893
Если машина не из Калифорнии, вообще хорошо бы табличку видеть на дверном проёме, там должен быть номер вида Calib XXXX
Lincoln_1
А нету таблички.
Предыдущий владелец снал, говорит чтобы 232л.с вместо 304 написать.
Dr.Sqaer
76
А нету таблички.
Тогда те номера что я написал, если уж совсем хочется 100% уверенности надо снять форсунку и посмотреть на номера.
Lincoln_1
Напиши в личку.
Добавлено через 12 минут
Спасибо.
А теперь вопрос можно ли вместо них(4,5т.р./шт.) поставить 0 280 158 107?
Dr.Sqaer
76
Напиши в личку.
Спасибо.
Если найдёшь информацию о том, какая у них производительность я тебе смогу сказать!
Lincoln_1
Парни, я не мошенник какой-нибудь.:lol:
У меня просто так само в ПТСе написано.
Я просто спрашивал у знакомых нормально ли это, они мне сказали, что все так делают.
P.S. Я не делаю справок.
И не знаю где их берут.:D
Напиши в личку - это про форсунки.:)
Не надо мне писать про л.с.
Lincoln_1
The vehicles covered in this listing either came with part number XF1E-A5B or XR3E-C5B (Bosch part numbers 0280155849 and 0280155865 respectively). Both of these injectors are Bosch Deisgn 3 4-hole injectors that flow approx. 250cc/min @ 43.5psi, EV6 style connector, and have the same electrical resistance and installed height(in other words they are 100% identical except for the color).
Lincoln_1
0 280 158 107(208.6мл/мин(см3/мин),150.0г/мин,R=16ом, 300кРа, 4 дюзы, 243.4мл/мин при 350кРа,эти форсунки разработаны для работы с топливной рампой без обратки!
Вот как теперь перевести кра в psi?
Lincoln_1
Не знаю.
Это про Уазовские форсунки было.
Теперь вопрос в том, сколько давление у нас в рампе?
Если 350, то можно попробовать.:)
Не знаю.
Получается 300(43,5).
Тоесть возможно бензиновое голодание.
Может кто пробовал на ДОНЦ ставить уазовские?
А что у нас там отечественное ещё помощнее УАЗА?
Может волговский крайслер?
Добавлено через 2 часа 24 минуты
А если регулятор давления на 3,5?
Ещё непонятная тема:http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?p=438118.
И вот это:
"Важно знать.
На ЗМЗ ставили БОШ 711 - 192сс, Siemens Deka 1A - около 205-210сс, БОШ 902 - 197сс, БОШ 905 - 245сс и 0280158107 около 200сс.
Есть такая штука - как лаг форсунки, для компенсации которого вводится таблица добавочного времени впрыска по напряжению. Так вот для бош711, дека 1А они похожи, на рабочем напряжении составляют порядка 1.2-1.5мс для них. Для форсунок БОШ 107 которые на ноывх машинах идут, она составляет около 0.45-0.5мс, то есть почти в 3 раза меньше чем у старых."
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
вообще для начала надо смотреть два параметра, сколько льют и сопротивление, остальные компоненты важны но они вторичны
Lincoln_1
А сколько у нас в рампе давление топлива?
Добавлено через 36 минут
Вот кстати Влго-Крайслер форсунки Denso 53013656AA 225cc.
Добавлено через 45 секунд
Только цена космическая.:?
Lincoln_1
Мерял ктонибудь давление в рампе?
Есть ли возможность воткнуть регулятор на 3,5?
