дабы не плодить новых тем, спрошу тут ... 7.3TD 2000 год с наступлением холодов начинает заводиться с трудом, поначалу легко стартовал в -23 на полудохлых аккумах, потом начал "шалить" при - 15 на свежих аккумах. потом при -10 .... обычно решал подобный вопрос кипятильником и пускачом, последний раз после 4х дневного простоя при -10 не завел, хотя вспышки были ... привез пускач и генератор, попробовал при температуре -1-2 - опять мимо. пару раз схавтил и все ... заменил аккумы на новые гелевые DEKA - эффект тот же. только теперь и вспышки пропали ... к заведенному вопросов нет, в теплую погоду заводился без проблем ... из ошибок - Р1000 и все ...
на видео показатели давления масла-топлива и длительность импульса открытия форсунки, если правильно понимаю, прошу прокомментировать значения ... ТН заменен на AIR DOG II года три назад, свечи накала и модуль управления заменены на новые прошлым летом (2017), фильтра заменены перед зимой ... заранее спасибо
