нет зуба в планетарке заднего моста
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
нет одного зуба в планетарке заднего моста) вопрос как долго мост проживет?)
эдян
144
Lincoln Navigator 2001
Рязань
если зуба целиком то наверно не долго,а если куска то не чего страшного.
МОИСЕЙ
102
У меня такое было на таункаре, ездил недели три, зуб валялся внизу , поэтому и ездил, если бы подлетел и попал в дифференциал, то размолотило бы и его и другие зубья, это еще чревато тем что может прорвать поддон и масло уйдет, а там кирдык. Но я не стал этого дожидаться и заменил мост целиком, благо такие есть. Да и выть начинает, неприятно ездить..
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
вчера, все разобрали и почистили, отдали на восстановление, планетарку, и венец АБС, позавчера случилось, вчера поставил на СТО, не много наездил, мостов я узнавал у нас нет, с америки тащить 4 недели, обещают сегодня вернуть, посмотрим сколько проезжу, отпишусь)
я обязательно весь мост салом смажу) шобы кататься было веселей)
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
выезжал со двора, был звук щелчка, потом начал отбивать АБС при торможении на малых скоростях на сухой, чистой дороге, полез смотреть датчики АБС в мосту, и увидел всю эту композицию, поломанный зуб,разбитый венец
не не гудел
лучше сразу делать ревизию, чем в поле стать....
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
сегодня забрал БИБИКУ, проблемы с зубом, и маята моя с АБС вызвана годичным боковым ударом заднего левого колеса, когда резина с него слетела...из-за этого пострадал и тормозной диск с износом изнутри, рихтовали, наращивали,центровали... буду ездить до понедельника, потом опять вскроем на предмет присутствия или отсутствия стружки...отпишусь
