нет задней и овердрайва 4r55e
stasevich
эксплорер 2 поколения 1996 года коробка 4r55e
после перегрева (ехала по трассе начала буксовать на 4 передаче)
через 2-3 дня появился глюк - не едет назад (при 2-2,5 тысячи оборотов начинает ползти) и пропал овердрайв (причем если выключить кнопкой овердрайв начинает ехать, нормально переключается 1-2, со 2 на 3 падает в нейтралку) в положении 1 или 2 едет нормально.
что сделано:
1. вымыты мозги, и вся коробка начисто.
2. заменен клапан low/reverce servo cover (подклинивал).
3. на пакете 4 передачи заменена обгонная муфта (от перегрева, при разборке, рассыпалась пластмассовая обойма), есть след побежалости на стали и следы перегрева на ленте.
4. отрегулированы ленты.
с маслонасосом не разбирались.
коробку франкенштейна прочитал несколько раз.
ATSG читал внимательно.
за исключением овердрайва все пакеты в идеальном состоянии, похоже коробку недавно ремонтировали, т.к стоят практически новые ленты с маркировкой 5r55e и новый (может восстановленный) гидротранс.
подскажите куда рыть, пожалуйста.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
А фрикционы смотрел в каком состоянии?При перегреве могли и резанки исполнительных поршней лент подсохнуть.Сталлтест не пробовал делать?Надо-бы давление померять.
stasevich
спасибо за ответ.
фрикционы - как новые, давление не мерил, кстати простой способ померить давление есть? Сталл тест делать в каком положении рычага, в смысле когда не едет или когда едет?
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Вообще-то поиск рулит.всё описано и не раз.
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=11914
Тогда сам лучше не делай.Коробку штоб не гробануть.А так...,забей в поиск "сталл-тест" или "столл-тест", "ст*л**тест".будет тебе счастье.
stasevich
что такое сталл тест я знаю, только зачем и при каком режиме коробки его сейчас проводить?
коробка в положении овердрайв не едет (начинает ползти вперед при 2-2,5 тыс. оборотов), а в положении драйв (точнее овердрайв офф) едет нормально, только на третью переключиться не может - падает в нейтралку, еще и задней нет (точнее тоже начинает ползти при 2-3 тыс. оборотов)
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Ну вообще его делают в драйв и реверс.Лишний раз ГТ проверить и на буксы в АКП.Вообще ГТ от перегрева сильно страдает,да и масляный насос тоже.
stasevich
да в том то и проблема, что в режиме 1 или 2 передачи едет очень хорошо, так что гидротранс отпадает :(
а сталл тест в основном состояние гидротранса показывает.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Похоже отпадаетГТ.
Целью данной проверки является измерение максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя при полностью заторможенном выходном вале автоматической коробки передач на диапазонах «D» и «R». По результатам проверки можно определить работоспособность обгонной муфты статора гидротрансформатора, а также наличие пробуксовки во фрикционных муфтах и тормозе первой передачи и передачи заднего хода.Вот как-то так.Спёрто отсюда:http://www.hyundai-remont.ru/204.htm
stasevich
да я понимаю зачем нужен сталл тест, только тут проблема явная есть, в нем смысла нет сейчас, проблема и так явная.
не могу найти алгоритм работы клапанов, по типу при включении реверса - этот клапан открывается и тормозит эту ленту ну и т.п.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Ну эт к Акулычу.Он у нас профи.А так почитай вот тут,может разберёшся.Интересная статейка.http://www.upsolute.ru/article.php?001_article_id=309
stasevich
как работает автомат я понимаю, только алгоритм работы 4R55E не описан ни в одном мануале.
но за советы огромное спасибо, будем ждать Акулыча :)
"нипиздика ты гвоздика" (с) стр. 5 АТСГ 4R44E/4R55E, алгоритм включения гидроклапанов, лент и др. херни, стр.18 алгоритм включения соленоидов, при разных положениях селектора и разных передачах.
Либо ты ее не так собрал, либо звони соленоиды, на предмет целостности катухи и проходимости для АТФ в включеном состоянии. Иных вариантов я не вижу.
Gorbat
Администратор
394
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
была похожая проблемка, трусили всю коробку несколько раз... пока не поменяли мозги и не отремотировал ГТ ..... мозги старые мыли, клапана меняли... ничего не помогало, прогревалась и сразу пропадал 4я, задняя, еле еле ехал вперед, если давать газу, горели фрикционы.... с горки разгонялся на Д как угарелый, хотя не должен.
997
Что то непохоже.. Там сталл-тест на нескольких страницах расписан, с возможными причинами багов. По крайней мере для алды
Отнюдь нет, хотя и его тоже
stasevich
каюсь, грешен, плохо читал ATSG :) но разрешение не позволяет понять какой клапан и за что отвечает :(
так и разбирал с этой проблемой, и все устраненные проблемы - не повлияли никак на поведение коробки, да и фоткал все мозги, так что неправильную сборку думаю можно исключить.
может можно попросить о одолжении выложить читабельную картинку, и уж совсем обнаглеть, возможно с вашими комментариями о клапанах.
спасибо за помощь, и внимание к моей проблеме.
