Navigator 1 Нестабильная работа ДВС
Dr.Sqaer
76
Всем привет,
в свете последней замены форсунок осталась так и не побеждённая проблема с периодическими подколбашиваниями двигателя.
Что было поменяно:
1. Форсунки- все
2. Катушки - все
3. Свечи
Подозрения у меня на работу Лямбда зондов. Ниже прилагаю график их напряжений. На графике сначала холостой ход, затем плавное поднятие оборотов до 2х тысяч и их удержание.
Да и ещё, длительность импульсов впрыска на холостых, увеличилась с прежних 4.5ms до 6 m.s
Собственно вопрос, что делать и куда копать :)
630
Судя по осциллограммам и таблице с лямбдами всё в порядке,шорты и лонги в норме(за исключением чуть богатой смеси на 4%).Подколбашивание как себя проявляет?Насколько долго колбасит?Обороты на месте?Не плавают?Разница компрессии по цилиндрам есть?Цепи не вытянуты?Чем снимал осциллограммы?
Dr.Sqaer
76
Трогаешься с места, потряхивает в момент трогания, и на холостых раз в 10 - 15 секунд. Несильно, но в салоне чувствуется.
Постоянного расколбаса нет, т.е временами.
Обороты на месте?
Так точно!
Не проверял ещё
Цепи не вытянуты?
Есть такое подозрение, переодически на сбросе газа побрякивает что-то, предполагаю что цепи.
ScanXL программа, через EML адаптер.
Очень смущает увеличение времени впрыска до 6 миллисекунд, видимо производительности форсунок всё-таки не хватает.
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
А чека нет?
Я б не сказал, что лямбды хорошо показывают, когда все хорошо, то синусойда почти идеальная.
И задняя 2я лямбда плохо себе ведет или она или кат надо б изучить.
Dr.Sqaer
76
А чека нет?
ДА нет, чек не горит и яне могу сказать что всё хреново. Но просто не люблю когда с машиной творится непонятно что. Вот мне тоже не нравится задний датчик.
630
Начнём с того,что осциллограммы со сканеров как правило липовые,т.е. не отражают реальности из-за ограниченной скорости обмена данными.Надо смотреть обычным осциллографом и обратить внимание на фронты сигнала(должны быть максимально крутые)и на частоту переключения кислородников(в норме порядка 2-15 гц,чем выше тем лучше).Первый признак умирания датчиков кислорода это вялое переключение.
Лямбды после катализаторов так примерно и работают как на осциллограмме,там криминала не видать.
Производительности форсунок на холостых достаточно,иначе длинная коррекция была бы до+20%,попробуй посмотреть параметры FUEL TRIM на равномерной нагрузке-stall test кратковременный не более 10сек(на месте на передаче удерживаешь тормоз,давишь газ,без энтузиазма только),вполне может не хватать форсунок на мощностных режимах(тогда и будет расколбас при резком трогании).
Время впрыска(впрочем как и другие параметры)бывает сказочным на некоторых сканерах,которые некорректно считывают протокол,поэтому не мешало бы подоткнуть другой сканер и сравнить данные датастрим(примерная норма времени впрыска на холостых без нагрузок 3,2-3,8мс для нового мотора).
Цепи(а точнее сдвиг фаз)сильно влияют на корректную работу двигателя-если уже гремят,лучше сразу менять.
Dr.Sqaer
76
Спасибо за информацию, постараюсь во всём разобраться и по результатам отпишусь!
