Непонятный звук спереди при 4х4 high
gente1
Ноябрьск
Всем доброго времени суток!!! У меня следующий вопрос:
При включении режима 4х4 high и повороте руля оборота на 2 , либо до упора влево или вправо, находу раздаётся непонятный гул, и при этом если двигаться потихоньку, а потом отпустить педаль газа, она останавливается, будто её что-то тормозит. Помогите, что это может быть и что нужно заменит, чтобы это прошло.
Масла в мостах и раздатке поменял, но ничего не прошло.
П.С. Поиском пользовался, но внятного ответа не нашел, там все про режимы езды на 4х4 фул таймы, парт таймы и т.д.
gente1
Ноябрьск
Ну неужели никто не подскажет??? Я уже голову сломал, кстати если включать 4x4 low, тоже такой-же эффект, я так понимаю это происходит из-за принудительного подключения переднего моста, а где смотреть неисправность, не знаю, не гранаты точно, значит мост, а что именно там??? Ну подскажите уже))))
Гаврик
почтиМосква
Физкульт-привет! Как я понял, у тебя второй Эээ (пропиши машину в профиле)...
При прямолинейном движении никаких симптомов?
Состояние полуосей диагностировал?
во... ща ясно про что спрашивает...
в принципе при включеном передке и вывернутых колесах при сбросе газа должно быть тарможение... ток не ясно на сколь оно велико... машина колам встает или плавно останавливается....
а ранее так было или это стало после замены масла или других предидущих событий...
гул от куда, со шкворней, редуктора или раздатки (или еще от куда то)...
gente1
Ноябрьск
При прямолинейном движении симптомов нет, торможение плавное, просто останавливается, не колом, как я понял это норма, этот гул и явился причиной замены всех жижей, но ничего не изменилось, на слух (из салона) гул идёт со стороны гранат, но они не хрустят, стоят плотно, пыльники целые, как их диагностировать, и шкворни это где???
если есть возможность, попробуй на подъемнике прокрутить...
могут и гранаты шуметь... сними пыльник посмотри состояние гранат и ступицы, может там смазка уже с песком-пылью на пополам...
gente1
Ноябрьск
На днях займусь, по ощущениям, если б там был песок, былобы больше похоже на похрустывание, а так похоже на гул/вой.
ПС. Вопро на засыпку, задняя часть кузова стала нереально жёстуой, т.е. при проезде лежачих полицейский или ям, перед реагирует плавно, проглатывает. а вот зад аж прыгает, очень жестко, но не раскачивается, такое ощущение, что там стойки намертво застыли в одном положении...
1. амортизаторы
2. ресоры
3. стабилизатор (маловероятно)
если сильно просели ресоры - нет рабочего хода, не гасит, а передает на раму
gente1
Ноябрьск
Рессоры не просевшие, стабилизаторы в норме, а вот амортизаторы.... на них и грешу... хотя они сухие, пыльник внутренний правда с одного слез....
gente1
Ноябрьск
Про гул... При движении с отключенным передком, при вывороте руля ничего нет, никаких звуков, но полуоси тоже ведь вращаютсо??? или когда подключаешь, все дело в нагрузке, которая на них подаётся и из-за этого (при их неисправности) начинается гул??? Непонятно... запутался уже... они ведь и так и так вращаются правильно???
покачай жопу... скачит или нет?
то что непотекли это не показатель их работоспособности...
нагруска отсутствует...
начни с простого
смотри ступици и пыльники на шрусах... смазку, люфт... а там уже более сложное копать будем...
и посмотри не цепляет ли колеса где...
gente1
Ноябрьск
Не скачет, сразу возвращается на своё место, так стало вроде бы после того, как я на подъёмнике машину поднял, и она висела дня 2, а систему выравнивания кузова я не отключил... вроде после этого.
начни с простого
Сегодня после работы поеду смотреть, на ступицах - зубцы, их же на шрусах, состояние шрусов под пыльниками, и прочее...
а жопа... покатайся, а там видно будет, может все встанит в норму...
давай... и отпишись... чтоб потом, коль что, у других вопросы не возникали...
удачи!
Piter
Ты на полном приводе где катаешся, по сухому асфальту или по снегу? Гул при движении с включеным 4Х4 появляется всегда, и исходит он из раздатки, вот если совсем никаких изменений в шумах при переключении на полный привод не происходит- вот тогда стоит проверить а включается ли он вообще. А по асфальту на полном приводе не катайся, симптомы с торможением, описанные тобой, говорят только о том, что раздатка у тебя пока в исправном состоянии, впрочем в твоих силах её угробить.
Yuri
Екатеринбург
Это нормально, что она не едет с вывернутыми колесами, т.к. межосевого дифференциала нет, все блокируется насмерть. Как уже сказали, по асфальту так делать не стоит, о чем она честно своими действиями (торможением) и предупреждает :)
Димчик
Неризновск
А чоо за мапэд-та????? Шнива? Куязег???:twisted::twisted::twisted:
Люрий
Полностью согласен с ответами Yuri и Piter.Так и должно быть,этот режим Part-time когда передний мост жестко подключен к заднему и не может "вращаться" быстрее или медленее чем тот.Чем сильнее угол поворота тем больше разница в скорости вращения колес.вот поэтому и не рекомендуется ездить по сухому "асфальту" с подключенным передним мостом,через некоторое время "умрет" раздатка.
AlexS
Привет всем.
у меня така проблема, купил Форд Эксплорер 2 1996г при движении гудит с переди но я думаю что подшипник, а тут гололедец вдарил а резина лысая решил не рисковать и включить 4wd. при спокойном разгоне никаких симптомов а при резковатом нажатии на газ слышно удары на переднем левом колесе. не важно с места тронулся или при движении ускорился.
кто что подскажет? заранее благодярю.
Наверное надо для начала снять колесо и поглядеть.
Там и проблемы-то могут быть в двух места - ШРУС и подшипник. Скорее всего ШРУС
AlexS
еще вопросик
при включенном 4hi передний мост работает а при авто задний буксует а передок не подключается
в чем может быть проблема?
