Есть кто-нибудь в Барнауле, кто может посмотреть, что за лабуда при включении 4wd avto, если коротко то вот
При движении внатяг все хорошо, привод работает, при поворотах тоже все в норме.Однако при резком нажатии на газ, когда передние колеса пробуксовывают, спереди или снизу слышны не то щелчки, не то треск.цепь вроде предыдущий владелец менял.при торможении коробкой при движении под уклон по снежной каше еле слышные щелчки, вроде как что то закусывает.
